Модераторы: TokRa , Yukon
HaMMeR
Сообщения: 2901 Зарегистрирован: 09.09.2009 11:56
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение
HaMMeR » 09.12.2010 01:36
пробка воздушная может просто?
No smoking gun was found...
HaMMeR
4sergi
Сообщения: 257 Зарегистрирован: 30.03.2010 20:33
Авто: V50
Сообщение
4sergi » 09.12.2010 09:09
в хонде намучался с подобной проблемой.
систему развоздушивал - не помогало.
для начала можно попробовать с другой крышкой радиатора (что бы исключить этот вариант - не стравливает лишнее давление)
оказалось попадали газы в систему охлаждения - это выясняли при снятии ГБЦ..
4sergi
marik
Самый главный цьмо
Сообщения: 6686 Зарегистрирован: 19.10.2009 17:05
GSM: +375293956078
Сообщение
marik » 09.12.2010 10:16
у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд
marik
4sergi
Авто: V50
Сообщение
4sergi » 09.12.2010 10:28
marik писал(а): у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд
таки да, первым делом разводздушить, если не поможет сменить крышку.. если и это не поможет..
4sergi
Сообщения: 9935 Зарегистрирован: 20.09.2009 08:53
Сообщение
akz » 09.12.2010 10:50
marik писал(а): в старой мозг ипал клапан
в клубном гараже ?
Сообщения: 2223 Зарегистрирован: 05.09.2009 13:51
Сообщение
power » 09.12.2010 11:38
akz , приколист,
MiX@
Обеликс
Сообщения: 2097 Зарегистрирован: 02.12.2009 22:54
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение
MiX@ » 09.12.2010 13:15
_Tolik_ , есть у меня крышка можешь подъехать потестим
MiX@
Simak
Сообщения: 11075 Зарегистрирован: 04.09.2009 10:35
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 09.12.2010 13:16
akz писал(а): marik писал(а):в старой мозг ипал клапанв клубном гараже ?
Simak
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение
MiX@ » 09.12.2010 13:19
akz ,
Simak ,
power ,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники
MiX@
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 09.12.2010 13:22
MiX@ писал(а): akz, Simak, power,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники .
В техническом больше не буду
Simak
Сообщение
akz » 09.12.2010 17:37
_Tolik_ писал(а): как раз в гараже на автовазе стоит
я бы так не сказал
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение
MiX@ » 09.12.2010 18:38
_Tolik_ , звони завтра после обеда,а вечерам потестим
MiX@
Сообщения: 7209 Зарегистрирован: 31.08.2009 15:53
Сообщение
cheekerman » 09.12.2010 21:18
_Tolik_ , Автоваз в Тольятти находится....
Сообщение
akz » 09.12.2010 21:23
cheekerman писал(а): _Tolik_ , Автоваз в Тольятти находится....
+1
ну где Миха а где автоваз
Сообщения: 3573 Зарегистрирован: 15.12.2009 23:33
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 09.12.2010 22:12
Ребят , а что если разогнать на нейтрали до 3 тыс при открытой крышке бачка ОЖ???????? Если воздух пойдёт, то впринципе станет понятно что и как.
Сообщения: 4676 Зарегистрирован: 03.09.2009 11:21
GSM: +37068791320
Сообщение
Wander_380 » 10.12.2010 09:35
да так и надо было сделать с самого начала
S 4 0 седан , 1996 год , Silver Dawn metallic , B4204S 100kW
