Задние диски и колодки
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
я в суматохе забыл поставить :). Менял в походных условиях. Колодки REMSA.
AUTOCOM CDP+ :declare:
Simak, ну конечно ставить
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вот и я думаю что надо...., а то левая колодка почти до металла стерлась, только вчера обнаружили :( :(
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Помогите, у кого есть опыт!!! Заклинил задний правый суппорт(не отпускает рычажок, который двигает ручник,т.е та резинка которая на тросике ручника сжалась и не отпускает), значит повело диск, и при торможении на большой скорости появляется сильный стук сзади!! Что менять и стоит ли ставить б/у?? Спасибо заранее всем!! отпишите в личку!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
ВитаМин попробуй снять тросик, если резинку на тросике отпустит то суппорт на переборку. Диски и колодки ставь новые.
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Вчера купил TEXTAR за 328.000 передние, пока не ставил, но скоро буду) Потом отпишусь как оно. А пока еще езжу на остатках оригинальных volvo, от предыдущего хозяина - дядюшки Сэма осталось)
w1ad
Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Сообщение w1ad »
Вчера пытался поменять задние колодки и все замечательно получилось, но только с левой стороны. А вот с правой... Как я ни крутил этот цилиндрик - никакого эффекта. Подумал, может, не в ту сторону кручу, крутанул в обратную - цилиндр вылез на миллиметр и после этого даже старые колодки уже не становились. Нажатие на поршень струбциноподобным инструментом также ничего не дало, а нажать и одновременно покрутить с помощью подручных средств не получается. В итоге пришлось выбрать из старых колодок две самые тонкие и установить их. Я так понимаю, мне теперь дорога на СТО или можно что-нибудь еще предпринять самостоятельно?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
нужно нажимать и крутить. из подручных средств молотком жмешь, газовым ключом (небольшим) крутишь.
крутится должно легко, если нет, надо перебирать суппорт
w1ad
Сообщение w1ad »
Крутится легко, только не утапливается. А чтобы нажать молотком и крутить, я так понимаю, нужен помощник, потому как суппорт никак не зафиксирован и его должен кто-то держать.
упрись в амортизатор. а тапливаться не хочет потому что ты кртишь вместе с винтом который внтри для ручника
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
я было дело тоже менял задние, и столкнулся с невкручиванием поршня....крутил долго и упорно...потом покрутил в обратную сторону поршень начал вылазить - выкрутил до максимума...потом с легкостью вкрутился до конца))) на втором колесе по этой схеме получилось гораздо быстрее)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
пы.сы. у тебя может и не получится....т.е. успех в данной процедуре не гарантирую)....а может и прокатит
дошёл... не дошёл?..
w1ad
Сообщение w1ad »
В общем, проблема решилась с помощью 60 тыс. на ближайшей СТО. С цилиндром все ок - с помощью специальной приспособы вкрутился без проблем. Спасибо за советы, возможно воспользуюсь ими при замене передних колодок. Там, кстати, такая же система - с вкручиванием?
Благодарил (а): 11 раз
w1ad писал(а):Спасибо за советы, возможно воспользуюсь ими при замене передних колодок. Там, кстати, такая же система - с вкручиванием?
нет- на передних суппортах все просто он же без ручника))
только при вдавливании приоткрути прокачивающий штуцер, будет легче :)
Aloise
GSM: +375338764532
Задние тормозные суппорты
Сообщение Aloise »
Заметил еще одну неисправность в авто. Подклинивают задние суппорты, особенно левый. Колесо крутится туго. Плюс когда затягиваешь и отпускаешь ручник, ушки, за которые крепятся тросики ручника не возвращаются на свое место.Вернуть на место можно только принудительно. Можно ли каким-нибудь образом эти суппорты перебрать, может ремкомплект какой имеется? Или сразу замена?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
все перебирается, и имеется. За неименеем или нежеланием лучше отдать спецам. 30 долларов за штуку переборка будет стоить.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
dimos, у меня сейчас в распоряжении подьемник, инструмент, куча свободного времени (отпуск) и желания. Расскажи поподробнее о процессе и материалах, если не сложно.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
almazovec84, вот твой ремкомплект http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=76D0067F хотя проверить надо. сложного ничего нету- разобрал, собрал. сделай металлическую заглушку тормозного шланга\ трубки , чтобы не текла тормозуха. надо будет метчик ( сегодня посмотрю какой)
