Вопросы новичка по V50 1.6D
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Тупые вопросы
Сообщение BlackRainbow »
unding, все зависит от мотора. :)
Например, я переключаюсь примерно на 2200 (а вообще диапазон переключения у меня от 2000 до 3500, в зависимости от конкретной ситуации). Но у меня D5 (максимальный крутящий момент начинается уже с 1750 оборотов). Смотрите по книжке характеристики своего "дрыгателя".
Bano8
Авто: Volvo V50 2.0 2004
GSM: +380676747181
Тупые вопросы
Сообщение Bano8 »
Коротко, четко, правильно...
surta писал(а): 16.03.2021 11:45 Обороты на которых стоит переключать передачи зависят от дорожной обстановки и потребностях водителя в мощности отдаваемой двигателем. Нужно больше мощности - крутим или движемся на оборотах выше.
Так что выбор оборотов это лично дело водителя. Только не стоит нажимать полный газ при оборотах меньше 1.6-1.7к, на двигатель при оборотах ниже высокая вибронагрузка, двухмассовый маховик её погасит, но здоровья ему не прибавится. И не стоит бояться высоких оборотов на дизеле. Отсечка у него на 5к, а максимальная мощность где-то в диапазоне 4-4.2к.
Нужен бодрый разгон - крутим дизель в звон, нужно плавно ехать, крутим как нравится, но не нажимаем в полный газ на низких оборотах.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Тупые вопросы
Сообщение Yukon »
unding, Не надо постоянно смотреть на тахометр, ехать надо по ощущениям, лучше бодрый разгон и потом равномерное движение чем насиловать мотор низкими оборотами, да, крутящий момент позволяет переключаться на оборотах ниже 2000, но лучше все же это делать на оборотах более 2000, оптимально, конечно, 2000-3000, но все зависит от дорожной обстановки. Так же при обгоне можно смело втыкать пониженную и крутить мотор до 4000.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Тупые вопросы
Сообщение surta »
BlackRainbow писал(а): 16.03.2021 11:54 Но у меня D5 (максимальный крутящий момент начинается уже с 1750 оборотов)
Ох уж этот маркетинг с крутящим моментом. Крутящий момент интересен только инженерам разрабатывающим трансмиссию. Водителю нужна мощность. Дизель хорош тем что выдаёт эту мощность чуть раньше чем аналогичный турбобенз.
А d5 вообще изумительно крутится, жаль только что коробка коротковата, на второй передаче отсечка где-то около 75-80 км в час, нужно часто дёргать рычаг при бодром педалировании.
Instagram surtamikhail
Drive2
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Тупые вопросы
surta, так я ж и не говорю про переключение на низах ("крутяшка" - просто ориентир). Про 2000 "оборотов" - это при спокойной езде. В случае необходимости крутится мотор легко (и да, после 3000 у D5 таааакой классный звук просыпается! :roll: ). Но передачи и правда коротковаты. :sorry:
Yukon
GSM: +37296524721
Тупые вопросы
Сообщение Yukon »
Народ, не дразните топик-стартера, у него 1.6D :lol:
unding, кстати твой мотор хорошо чипуется до 140 сил.
unding
Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
GSM: 375259596931
Тупые вопросы
Сообщение unding »
Спасибо всем ! Я просто переживал , что из за низких оборотов масло недостаточно смазывает внутренности двигателя , поэтому последнюю неделю специально крутил до 2500-3000 оборотов даже когда хотел ехать спокойно .но вот что заметил после 2000 оборотов ( особенно на 3 и 4 передаче ) очень хороший рывок по скорости идёт , даже в городе случайно до 80 разогнался .
unding
GSM: 375259596931
Тупые вопросы
Сообщение unding »
Yukon писал(а): 16.03.2021 14:14 Народ, не дразните топик-стартера, у него 1.6D :lol:
А ресурс двигателя сильно уменьшится ?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Тупые вопросы
Так там их две модификации: одна начинает ехать уже с 1750 оборотов(да, surta, тот самый крутящий момент :D ), второй - с 2500.
[но это - "по книжке"] 109 и 115 дизельных пони соответственно - не совсем уж чтобы овощи... Да и человек брал 1.6 осознанно (скорее всего) - не думаю, что мы тут ему вдруг "откроем глаза" :oops:
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Тупые вопросы
unding писал(а): 16.03.2021 14:27
Так называемая stage1 не должна повлиять (насколько я знаю, просто изменяется топливная карта). Тем более, что те же D5 есть от 110 до 220 "поней" в одной и той же "обертке". :pardon:
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Тупые вопросы
Сообщение Потап »
включил D поехал :D
все обороты, моменты и передачи от лукавого.
досыць
Yukon
GSM: +37296524721
Тупые вопросы
Сообщение Yukon »
Потап писал(а): 16.03.2021 15:01 включил D поехал
это для буржуев, а пролетариат только на палке, только хардкор :yahoo:
Потап писал(а): 16.03.2021 15:01 все обороты, моменты и передачи от лукавого.
а если тапку в пол? :o
Yukon
GSM: +37296524721
Тупые вопросы
Сообщение Yukon »
поезди пока так, думаю что машинка уже пробежная, а потом сам решишь что дальше делать.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Тупые вопросы
Сообщение Потап »
Yukon писал(а): 16.03.2021 15:20 а если тапку в пол?
то главное не обосраться :yahoo:
досыць
Yukon
GSM: +37296524721
Тупые вопросы
Сообщение Yukon »
Потап писал(а): 16.03.2021 15:23
во вишь как, тут не до тахометра - надо смотреть чтобы днище не сорвало :lol: :lol: :lol:
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Тупые вопросы
Сообщение Потап »
Yukon писал(а): 16.03.2021 15:26во вишь как
точняк. тахометр, спидометр, барометр, термометр, пульсоксиметр все это баловство когда тапка в пол.
на мешалке походу на обороты смотрел только первый год. потом начинаешь чувствовать машину. когда нужно вверх подкинуть, когда в низ.
досыць
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Тупые вопросы
Потап писал(а): 16.03.2021 15:38 потом начинаешь чувствовать машину. когда нужно вверх подкинуть, когда в низ.
Есть такое. Даже играющая музыка не мешает - инстинктивно уже переключаешься.
Тупые вопросы
TokRa писал(а): 16.03.2021 17:01 Я на своей могу вообще на третьей как на автомате ездить, от 10 до 70 км/ч.
Так это ты, тебе можно... и у тебя не 1.6, а 400 Нм... (Или всё-таки 1.6?) :lol:
BorisM
Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
GSM: 80296942765
№ клубной карты: 135
Тупые вопросы
Сообщение BorisM »
Ты может хотел написать от 10 до 150км/ч? :)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Тупые вопросы
Сообщение alejandro82 »
TokRa, ты вроде говорил да я забыл, сколько раз ты мотор менял?
И такое вообще R? Rакета?
Какая тема хорошая :good: можно смело тут спрашивать что интересно.
Просто автолюбитель.
