Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Мужики вопрос, у меня магнитола 2005 м.г., хочу рестайловую, получится ли поставить от рестайла 2007м.г.? Ну или только дисплей поменять? Вообщем кто в теме просветите пожалуйста.
Что то мне все говорят что это вообще не возможно...чтото мне думается что в нашем мире возможно всё, вопрос только цены.
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Поставил (для пробы) вместо дорестайлого дисплея icm(магнитолы) жидкокристаллический, как ни странно дисплей имеет точно такие же входы как и дорестайл, при включении магнитолы рисуется заставка, крутилка регулировки звука(басов тембра, смены фм ам...) на экране всё отображает!!! даже меняется яркость дисплея в темное или светлое время суток, но радио не работает, дисплей сразу отключается... Получается сам дисплей работает, а дело в не распознавании оптического сигнала... может можно чтото выпаять из дорестайлого дисплея и подпоять в рестайловый? что можно придумать? Наверняка дело простое в подключении дисплея. Проверял по Виде шину Мост, написано защиты нет... ошибок в виде нет, но и радио не работает...
Что придумать тут можно???
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Модуль это имеется ввиду ченджер на 6 дисков??? этот модуль у меня есть, но штекеров в нём больше и если я его попробую подключить это что то даст? Впринципе я могу достать любой компонент, но даст ли это что то?
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
Re: Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
Хм..отключить и закольцевать родной модуль радио, это как именно сделаит, что с чем и в какой последовательеости?
- doublebug
- Skype: Viber
Оптика в разъеме имеет вход и выход.
При отключении их надо соединить.
всё ясно. Попробуем как погода в Мск потеплеет. А есть шансы, что такой вариант сработает?
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: S80
- GSM: +375297836678
Подскажите можно сделать могнитолу чтобы включалась без зажигания на s80
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
можно. но зачем делать это на авто из салона!? он же еще на гарантии.
Это заранее подъ...ка, чтобы ПОНИМАЛИ наконец, что 80-ки выпускались с 1999 года и выпускаются до сих пор, и системы мать их мультимедийные у них разные разные. как можно АДЕКВАТНО ответить на вопрос, если просят людей быть ЛЮДЬМИ и заполнять свои гребаные профили по человечески!(простите за мой "французский" вечер не удался и просто нервы не в порядке!)
Я уже не знаю ГДЕ, в какой теме написать ЛЮДИ - ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!!???? Нах их придкмали, ОБХОДИТЬ? ну так получайте наконец ВОТ ТАКИЕ ответы!
И тема то эта по 90-кам вроде.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Можно!нужен рестайловый моник(icm)и сидюк рестайловый (Блок iam) на нем контакты а1 питание а2питание при повороте ключа а8 минус, теже контакты есть и в родном сидюке и их всего три, ставим оптику и там гнездо на две антены в них ставим антену типа бош с усилителем, вот и всё.
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
doublebug, ежели не сложно, есть вопрос по IAM. В EWD моего модельного года IAM может быть с USB и без оного с АUX.
Стоит ли искать на разборке магнитолку с USB, или это бестолковая фича в этом исполнении? Нужно ли менять ICM под IAM с USB? Или как организован серфинг по каталогам музыки в конфигурации мультимедиа с usb?
