Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Благодарю за информацию. 1,5 и зх бывает просто не включить, надеюсь замена втулок все исправит.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Lёva, поможет 100 процентов :good:
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Lёva писал(а):Благодарю за информацию. 1,5 и зх бывает просто не включить, надеюсь замена втулок все исправит.
Мне помогло))
А вот у меня первая все равно включается плохо, причем только если скорость больше 15-20, на стоящей машине и когда медленно едет без проблем, видимо синхронизаторы не отрабатывают или можно настроить?
Wander_380 писал(а):видимо синхронизаторы не отрабатывают или можно настроить?
нуууу кулиса то подстраивается, подкручивается....
cheekerman, Так она подстраивается только штангой под кулисой, поможет ли это?
как бы дааа, ннууу возможно должно, мне так каитсо...ну если втулки в порядке
первым долгом если что не так во втулках , начинает ипатсо первая и задняя
cheekerman, втулки месяц назад заменил. Передачи стали включаться четко но туговато,потом смазал втулки литолом-24 и передачи стали включаться как раньше на старых втулках, не, лучше конечно, но и раньше я как бы не жаловался, основная проблема у меня как раз с первой, на совсем маленькой скорости без пробелм и треска, четко, скорость за 20 км в час и первую не включишь без усилия, а иногда она нужна, вот и думай, может открутить протереть. :unknown:
Wander_380, а нафига если скорость больше 20 км/ч включать первую ?
akz, Скажем не 20, а 10, не видно сколько по спидометру, но получается что когда езжу, она нужна, вот это главное.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а): первую не включишь без усилия,
Wander_380 писал(а): Скажем не 20, а 10, не видно сколько по спидометру, но получается что когда езжу, она нужна, вот это главное.
такаяже х...я,короче забил,пользуюсь 2-ой если 1-я не включается :(
Первая что б тронуться, если машинка едет то уже вторая... По моему у меня на всех машинках такое было что если хоть 10км/час то первая с трудом втыкается.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
MozG,
бывает так ,что вторую вкл. ,а ей оборотов не хватает,первая былабы само-то,приходиться подгозовыватьи сцепу плавнее отпускать
Вот вот, и у меня так же, не хочется движок и сцепу второй мучать и так сцепа уже никакая, а в городе наложили кучу лежачих полицейских, приходится постоянно прыгать через них. Как я понимаю такая особенность у всех, значит можно спать спокойно. А так у меня и на второй трогается и на третьей уже тоже :D
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Гдето слышал что первая на ходу и не должна включаться. Я пробовал втыкать ее на скорости нифига не выходит, далее был эксперимент: разогнался на 1 потом 2 а далее катимся и пытаемся включить первую, что-то мешает включению апотом все время на одной и той же скорости около 10 км в час первая включается.
Точно, так и у меня.
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Lёva писал(а):Гдето слышал что первая на ходу и не должна включаться. Я пробовал втыкать ее на скорости нифига не выходит, далее был эксперимент: разогнался на 1 потом 2 а далее катимся и пытаемся включить первую, что-то мешает включению апотом все время на одной и той же скорости около 10 км в час первая включается.
аналогично, где-то на 7км/ч только включается, на старой мазде было тоже самое
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а нах вам ваще первая кроме как тронуться?
после спящего вторая - третья....
No smoking gun was found...
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Походив по автомагазинам не нашел себе втулок :( Поэтому на работе выточил их по чертежам найденным на форуме, подгонял втулки так чтоб они садились на ось с натягом, после сборки рычаг кпп ходил очень туго, выключив передачу не возвращался в исходное положение, после 15 минутной поездки рычаг стал намного легче двигаться и передачи включаться очень четко :good:
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Было дело так.
Поломано было ухо крепления КПП на подушку двигат. От подушки на КПП идёт такой рычаг не большой, в КПП вкручиваются 2 болта. Вот у меня одно ухо поломалось , из-за это двигатель болтыхало туда сюда, при торм и разгоне.
Пришлось всё снимать и варить коробку аргоном.
Естественно когда снимали, смотрели сцепление. (Уже тогда передачи плохо вытакились.(Туго 1-ая и 5-ая)).
Пока варили коробку, выжимной сдох :) Денег особо не было. Быстро на жданах купили б\у выжимной. Крутился и работал отлично. Всё собрали и поставили на место.
Передачи начали вкулючаться просто идеально всё стало хорошо. Прошло 2 месяца, и опять та же беда с передачами.
Кстати кто то писал, что когда менял сцепуху , после замены. Передачи стали включаться отлично.
ИМХО...
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
