Проблема осталась, заменил насос, давление есть завести не могу... высадил 3 аккумулятора... завелась при помощи "плека" поработала минуты три (на топливе точно) и все.. заглохла и не заводиться... мыслей нет
Свист в двигателе.
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
Спасибо, это все в уже увидел, только не давление все равно создается в первичной магистрале, и даже диагностируется "малое давление" я замерял, у меня 1,5 бара показывает...
... настроение также....((((((
- jacek
- Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
приходилось и мне разбирать этот насос,все выше сказаное правда,его работа: наполнить стакан и гонять топливо между 2 половинками бака,я его вынул-вычистил грязь внутри стакана,прочистил заборную трубку(в ней шарик должен быть,обратный клапан),сложил все назад и вуаля,все работает,вот тут немного про то как правильно выбрать https://www.youtube.com/watch?v=Hpeab4e5rLs
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Alexanderrr,
как будто снова его снял, достал, разобрал, собрал и поставил, правда у меня 2года назад тройник заклинило и топливо не подавалось, пришлось его разобрать, а сейчас сдох насос
аж чуть не прослезился... только неделю назад это делал....
arturok45, давай на диагностику!
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
Менял, хоть там и совсем свежий был...
Предложили теорию, был бы рад обсудить..Очень правдоподобная..
Итак, в связи с вышеперечисленным есть вероятность, что повисла форсунка(-и) (что бывает когда ездишь на пустом баке)следовательно не создается нужное давление в рейке.. Нужно вести на стенд..
предложили альтернативу.. проверка с помощью шприцов с обратки на форсунках, но говорят не очень показательна...
Может кто имел дело с форсунками, куда возили??
- suslad
- Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
- GSM: +375291176017
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
Alexanderrr
давление померь при заводке с помощью компа, а так форсунки можно проверить грубо - снимаешь обратку и тупо пару раз крутишь стартером, с какой выльется как из ведра та и виновата.... но как я понимаю машина заводится даже со спрея. работает, а потом глохнет? не думаю что это форсунки....начни с простого, в дебри всегда успеешь залезть - поставь прозрачные шланги, посмотри есть воздух в системе или нет, попробуй завезти с бутылки и посмотри как будет работать
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
- arturok45
- Авто: Volvo S60
- GSM: 80295130340
