да с контактами норм.все. тем более не похоже это совсем на плохое контактирование. включение и выключение муфты четкое. примерно через равные промежутки времени.Denis B. писал(а):radiotexnik, проверить может контакты стоит
кондиционер s70
radiotexnik
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
radiotexnik
- pilot2k
- GSM: on demand
radiotexnik
radiotexnik
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
ты карлсона поставь сначала, а уж потом поглядим куда дальше смотреть.radiotexnik писал(а):какие могут быть причины включения-выключения муфты компрессора, кроме большого зазора и малого количества газа? иногда на некоторое время муфта срабатывает и компрессор работает долго. это в основном на скорости. Если завести машину, то муфта начинает постоянно щелкать.
radiotexnik
карлсон уже поставлен и отрабатывает свое.maljr.ga писал(а):ты карлсона поставь сначала, а уж потом поглядим куда дальше смотреть.radiotexnik писал(а):какие могут быть причины включения-выключения муфты компрессора, кроме большого зазора и малого количества газа? иногда на некоторое время муфта срабатывает и компрессор работает долго. это в основном на скорости. Если завести машину, то муфта начинает постоянно щелкать.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а второй датчик что делает?Denis B. писал(а):radiotexnik, датчик этот нормальнозамкнутый. при превышении или понижении давления - разомкнут. через него запитана обмотка муфты
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
показывай где 1, а где 2
а лучше электросхему посмотреть
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8662_fc5c46b8c767d27d2969255755944ce8[/img]
pnv
- Авто: Volvo v70 I (LV) 2,5 tdi
- Skype: nata021274
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Тормознул и не закончил
,что снимаем муфту и выбирая шайбочку(обычно самую толстую,чтоб наверняка
) умешаем зазор. Но наши очумелые ручки научились это делать одним ударом в нужное место,видимо подгибая эту муфту. Лично с таким ремонтом проездил 2 года и благополучно продал с рабочим кондиционером.Может кто сталкивался с тем,как разъединить трубки,идущие на радиатор кондика в салон?
Стоят почти возле перегородки. И главное как их потом соеденить,после замены радиатора?
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
кондиционер s70
привет всем!есть один вопрос,может кто скажет в чём дело.когда включаю кондёр то машинка становится тупая-тупая,да я в курсе что кондей отнимает мощность но она становиться просто дохлая.одни люди подсказали что дело может быть в заправке а именно заправить норму фреона и масла,а может и пришёл капец самому нагнетателю или как там его,как вы думаете?
летайте самолетами Volvo
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
кондиционер s70
Denis B., блин,это печально
.неужели новый покупать?ну тогда ещё вопрос ,где у магистрали соски на вход и выход заправки
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
