кондиционер s70
vitalii
Авто: S70
GSM: 80259081035
кондиционер s70
Сообщение vitalii »
добрый день
подскажите кто нибудь что делать с кондиционером вольво S70 (фильтр салона менял)
когда включаю кондиционер в салоне появляется запах прелости и на завтра 100% заболит горло
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
vitalii, насчет горла ты просто не переохлаждайся ну или как минимум воздушные потоки направляй от себя, а запах надо чистить испаритель химией или механически
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
А где в Минске чистят испаритель химией? В сырую погоду запах не приятный. :sorry:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
новичок, я таким обрабатывался в профилактических целях. правда не по инструкции делал. снимал салонный ф-р и оттуда обрабатывал, что бы наверняка
http://www.loctite.ru/product-search-37 ... 2634498049
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
pilot2k писал(а):vitalii, насчет горла ты просто не переохлаждайся ну или как минимум воздушные потоки направляй от себя, а запах надо чистить испаритель химией или механически
А вот с этого момента по подробней.. :secret: хотелось бы узнать как механически его почистить не разобрав пол салона,чтоб до него добраться?Мне грозит его замена,но так и не понял как снимается вся панель.А для химии можно,сняв бардачёк и панельку под ногами пассажира,подойти либо к вентилятору ,либо к блоку резисторов возле его.Испаритель как на ладони.Грязь оседает на нижней части.У меня из за неё не выдержал давления и потёк
Denis B.
GSM: +37529 1664410
hottabyc, так из-под салонного фильтра правильнее и намного удобнее
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Отписываюсь : Купил на Малиновке пену для очистки испарителя кондиционера.Заливается она через дренажное отверстие,а не через салонный фильтр.К балону продают специальный прозрачный шланг,почему-то за отдельную плату(хотя по идее он должен быть в комплекте,т.к. без него ни как).С ямы через дренажное отверстие просовываешь шланг до самого испарителя и под давлением гонишь туда пену из баллона.Затыкаеш дренаж.шь всёЖдёшь минут 15,пока она там очищает всякую дрянь.Потом сливаешь всё. Как результат: Запаха тухлого нет.всё ок.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Сколько газа нужно для заправки кондиционера?
850 г. Я себе лил 700, всё таки не новое. Вообще то, под капотом шильдик есть. Там указано количество.
radiotexnik
GSM: +375292905875
maljr.ga писал(а):850 г. Я себе лил 700, всё таки не новое. Вообще то, под капотом шильдик есть. Там указано количество.
шильдик должен быть. но я его так там и не нашел.
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
чистака лучше всего пенным очистителем заполняешь через сливную конденсата и все выждал время и вау запах и холод
на рынках много этой дряни лично я брал абро и хайгир по цене разницы особо нету от 7 до 15 уе вроде
radiotexnik
GSM: +375292905875
чем лучше покрасить новый радиатор кондиционера?краска, лак? с баллончика будет держаться?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
спросите у продавца чем лучше красить люминий
radiotexnik
GSM: +375292905875
Denis B. писал(а):спросите у продавца чем лучше красить люминий
тут где-то писали люди, что красили. интересно, как держится и чем красили? продавец радиатора сказал лаком с баллончика дунуть. мне кажется слезет он через месяц. надо наверное термостойкой краской красить.
Красил свой, грунт кислотный, затем акриловый двухкомпонентный, затем акриловая двухкомпонентная краска, с добавлением пластификатора. Спустя год, выглядит точно так же как и после покраски, за исключением прилипших мух.
radiotexnik
GSM: +375292905875
maljr.ga писал(а):Красил свой, грунт кислотный, затем акриловый двухкомпонентный, затем акриловая двухкомпонентная краска, с добавлением пластификатора. Спустя год, выглядит точно так же как и после покраски, за исключением прилипших мух.
неплохо. температуру, получается, это все выдерживает. охлаждение от такого слоя нормальное?
radiotexnik, всё работает прекрасно.
radiotexnik
GSM: +375292905875
какие могут быть причины включения-выключения муфты компрессора, кроме большого зазора и малого количества газа? иногда на некоторое время муфта срабатывает и компрессор работает долго. это в основном на скорости. Если завести машину, то муфта начинает постоянно щелкать.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
radiotexnik, проверить может контакты стоит
