ПЕребои работы ДВС на холодную
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, а не может быть изза крышки трамплера? но блин.оно только в начале чуть чуть и все....
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Где то попадалась информация, что контакты в крышке нельзя зачищать. Крышка в общем то тоже расходник. Помешать не повредит. Но из за нее бы дольше колбасило, а не 40 секунд.
Просто автолюбитель.
Als писал(а): maljr.ga, а не может быть изза крышки трамплера? но блин.оно только в начале чуть чуть и все....
Может. Бензиновым вольво не владел, ибо танк должен ездить на солярке. А вот в ровере, крышка, провода и бегунок, это в первую очередь, то, что менять надо при перебоях в зажигании.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
alejandro82 писал(а): что контакты в крышке нельзя зачищать
Зачищать можно, но как правило, это не на долго. Вдобавок, увеличение зазоров, создаёт дополнительные проблемы катушке зажигания.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Крышку менять только с бегунком. Если не на продажу.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
TokRa, не засек, забыл вчера,а сень торопился......сутра ж надо засечь
подумываю о замене крышки трамплера и бегунка.
сень сутра запускал с автозапуска, видел что поначалу черный дым валил,потом перестал
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
сегодня зацарапал на бачке уровень антифриза,посмотрим через пару дней
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
TokRa, я аккуратно внутриииии!!! Ты чО снаружи царапать)) :dwarf:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
так черный дым - это ж свидетельствует о переобогащении смеси.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Denis B., так это понятно.так откуда.чо влияет?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверили (кто то рекомендовал раньше) ? Запросто от него может быть.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
alejandro82, а какие показатели сопротивления должны быть?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
По первому могу сказать.что там мотор работает неравномерно на холостых. у меня же все работает четко.а когда даешь оборотов.вот тогда идет провал.будто не работает один цилиндр
Ты бегунок с крышкой махнул?
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, подменки нету, а новый еще не заказал.зп жду....10 числа тольк,
Ясно.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
народ, я вот подумал,если вы говорите что может быть неисправен датчик температуры ож, значит он дает неправильные данные на мозг и льет топливо, значит я сутра смогу подключить обд2 и посмотреть, должно быть какоенить неверное показание
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
просто что бегунок,что крышка,это физические вещи,за ними за 40 сек ниче не изменится.
я даже слабо верю в то что за 40 секунд датчик температуры нагреться успеет....но все же чтот влияет
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
TokRa, утром посмотрю какую температуру покажет обд2
Als писал(а): просто что бегунок,что крышка,это физические вещи,за ними за 40 сек ниче не изменится.
Ты совершенно не правильно мыслишь. За 40 сек, камера сгорания прогревается и просыхает достаточно, чтоб бензин начал воспламенться даже от хреновой искры, которая напрямую зависит от физических составляющих системы зажигания.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, честн.такой вариант не продумал...
Простояла машина пол дня.завел.херня повторилась.пррчитал.температура антифриза была еще 25°. Ноооо.появилась ошибка лямбды
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Ребята.прошу помощи.загорается чек периодически.сбрасываю....может пол дня не гореть.а может сразу почти загорется опять.ошибки лупит 0130.0131и 0172, куда копать.я уже на лямбду проверил.приходит на подогрев 14в на заведенной. Подогрев на сопротивление выдает 2.6-2.7 ома. А вот на саму лямду повесил осцилограф и получил вот такую картину.мне кажется так не должно быть
Отправлено спустя 48 секунд:
Вот прикрепляю
