Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) дизель D4192T3/T4
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Мне кажется ,что глушить клапан EGR не совсем хорошо ( экология невсчёт ) ,т.к. в зависимости от его открытия электроника корректирует момент впрыска.
Отсюда - динамика и расход.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
ara писал(а):сколько стоит клапан egr
на экзисте 2 278 000,00 р. но я думаю аналог можно за долларов 150 можно купить
вован05 писал(а):Мне кажется ,что глушить клапан EGR не совсем хорошо ( экология невсчёт ) ,т.к. в зависимости от его открытия электроника корректирует момент впрыска.
у меня отключен, все впорядке
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
fmd писал(а):Сняли мне впускной колектор буду его завтра чистить весь забит сажей.
У кого есть какие идеи, как заглушить трубку идущую от выпускного колектора к клапану EGR? Я думал там будет все крепиться на болтах, а тут оказываеться какие-то хитрые хомуты. :unknown:
Добавлено спустя 48 секунд:
Wander_380, прокладку я купил только она стоит $8
Может из этой трубки гнать масло?
VIN: YV1VW70821F733395
Rion
Сообщение Rion »
Отвечаю на свой вопрос - может :(
И как результат коробка сверху, снизу и частично поддон картера в масле.
В связи с этим вопрос: Как это вылечить? Подскажите, знающие люди, правильно ли стоит хомут сверху этой стальной гофрированной трубки?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_522ffcede38e2ac0e51aabcf456f1f9b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_81c0feb901cf9242573b7c8cf4fc19ae[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_c2309197a2066094ebd800254f395a1e[/img]
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
аналогичная проблема!
Rion, еще чуть чуть и ты войдешь в историю :)
Rion
Сообщение Rion »
Ultras, боюсь, Америку не открою и диссертацию на эту тему не напишу :) Провел я некоторые манипуляции (можно сказать качественно заколхозил). Немного покатаюсь и, если все ок, отпишусь. Не хочу пока вводить людей в заблуждение :D
Mutabor
Авто: V40 1.9 TD 2001
Сообщение Mutabor »
Rion писал(а):Отвечаю на свой вопрос - может :(
Аналогичная ситуация. Всё в масле. Опытным путём установлено, что масло гонит из под ЕГРа, при больших оборотах. Нашёл не Ебае прокладку под ЕГР, заказал. Пришла. Снял ЕГР и был *приятно* удивлен, - изначально этой самой прокладки там нет, более того, на самом ЕГРе имеются 2 выточки (от центра к краям), через которые это самое масло и сифонит.
Созванные на совещание знакомые Кулибины пришли к выводу, что беда в том, что этого самого масла там просто не должно быть по определению, и беда (по их мнению) в турбине, которая вроде ещё работает, но ужо начинает накрываться медным тазом, и через которую это самое масло туды и попадает. Так это или нет - я хз...
По факту, - на 10т. км доливал чуть больше 1 л масла, вроде не критично. Ну и перед ТО обязательное мытьё движка сверху и снизу, иначе завернут на ТО, у нас с этим строго.
Rion
Сообщение Rion »
Mutabor писал(а): масла там просто не должно быть по определению
Согласен :(
Mutabor писал(а): в турбине, которая вроде ещё работает, но ужо начинает накрываться медным тазом,
Она еще будет так накрываться не один десяток тысяч км, так что не беда.
Mutabor писал(а):на самом ЕГРе имеются 2 выточки (от центра к краям), через которые это самое масло и сифонит.
Имеется в виду сам клапан ЕГР?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_24927432d3133e4a27bb439c88de01c5[/img]
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Да. Они (выточки) с той стороны, которой он прилегает.
Rion
Сообщение Rion »
Вот блин, а я изо всех сил герметизировал стык гофрированной стальной трубы (на фото под егр) :o
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Rion писал(а):Вот блин, а я изо всех сил герметизировал стык гофрированной стальной трубы (на фото под егр) :o
Об этом стыке ничего не скажу, не вкурсе..
Не могу найти фото ЕГРа с обратной стороны. Вот он у неизвестного товарища в руках, эти выточки с той стороны, которую мы не видим.
Т.е. смысл прокладки как таковой вообще не понятен. Я, кстати, всё равно её поставил, посмотрим))
Rion
Сообщение Rion »
Ясно. Сегодня вечером гляну что там получилось с моей мазней трубки - отпишусь
ЕГР легко вынимался?
Последний раз редактировалось Rion 08.04.2014 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Rion писал(а):
ЕГР лего вынимался?
Нет. После откручивания 3х болтов стоит на месте как влитой. Как уже писали в этой теме
Под этими 3-мя болтами есть маленькие стальные втулки, они развальцовываются когда болты закручиваются, поэтому клапан и не достать. Их надо аккуратно поджать (все три) и покручивая всё достаётся.
Я аккуратно чуток расшатал его (ЕГР), затем вставлял маленькую отвёртку в щель и постукивал по отвёртке молотком (аккуратно естественно). И так со всех сторон.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Прокладку заказывал тут -http://www.ebay.co.uk/itm/47-Gasket-of- ... 27dc5bd488
Обошлась мне ок. 5 американских рублей. У нас (Латвия) её купить не возможно, только вместе с самим ЕГРом.
Rion
Сообщение Rion »
А как Вы поняли что течет именно из-под него?
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Rion писал(а):А как Вы поняли что течет именно из-под него?
Я за руль, движок прогрет, педаль в пол "до отсечки" (4,5 т оборотов), коллега залез под капот с мощным фонарём, спустя секунд 20-30 вылез из под капота и говорит, что "вот отсюда идут пузыри маслянные". Это самое ОТСЮДА и есть место соединения ЕГРа. По этому и стал искать прокладку.
Rion
Сообщение Rion »
Mutabor писал(а):Это самое ОТСЮДА и есть место соединения ЕГРа. По этому и стал искать прокладку.
Все понятно. Появился еще один "подозреваемый" :)
Mutabor, спасибо за информацию :good:
Когда будет результат - отпишитесь ;)
Mutabor
Сообщение Mutabor »
Ок. И Вам Удачи!)
Кстати, когда покупал свою машинку, у 2х других "забракованных" тоже было то место "заплёванно" маслом. Это сразу понятно, когда проведёшь рукой по коробке с предохранителями со стороны, смотрящей на ЕГР. Все пальцы будут в масле. Сам ЕГР не сняв пластмассового кожуха с движка толком не увидишь. Прихожу к выводу, что это "болезнь" этого движка.
UPD.
Данное видео доказало мне что я лопух.....
Оказывается я не снял его полностью, и прокладка ставится совсем с другой стороны...
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Ссылка, может пригодится..
http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 656&page=2
Rion
Сообщение Rion »
Mutabor писал(а):Оказывается я не снял его полностью
Я тоже не знал что он состоит из 2 частей :o
Вроде конструкция не сложная
