Вопрос по ABS.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Сегодня установил прогу что скинул pilot. Выдало следующее
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А после того как стер ошибки по абс.читаю.сразу же И в последующем.даже после того как проехал и тормозил.только 4 штуки.в которых указан каждый датчик,ошибка в цепи
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
serbo
Авто: Volvo V70 В5204Т
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
Сообщение serbo »
cheloveki, диагностику мне делали)сказали не работает правый задний датчик и насос абс.поменял датчик,съездил на комп.опять показывает , что то работает ,то не работает...датчики в смысле...вот я и ищу толкового человека который определиться поможет)
Добавлено спустя 1 минуту:
а насос ещё не смотрел...с датчиками бы разобраться...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Als писал(а):Сегодня установил прогу что скинул pilot. Выдало следующее
После замены датчиков у меня ошибки пропали только через пару дней.
Добавлено спустя 27 секунд:
serbo писал(а): насос абс
Что такое насос абс?
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
Сообщение serbo »
cheloveki, чтобы уровнять вращение колёс насос откачивает тормозную жидкость из суппорта...так в книге написано...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я насос АБС видел только на старом форде скорпе, на 70ах такого чуда нету.
можно пальцем на схеме показать где такое находится, или скан книги?
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
pilot2k , после ГТЦ, тормозные трубки идут на блок АБС. Это и есть, типа, насос. :crazy:
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
cheloveki писал(а):После замены датчиков у меня ошибки пропали только через пару дней
все по старому.....сутра непроизвоьно погасла лампочка АБС и также произвоьно на подъезде к работе загорелась ;( :pardon:
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Als писал(а):все по старому.....сутра непроизвоьно погасла лампочка АБС и также произвоьно на подъезде к работе загорелась
Пропаяй блок http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm
cheloveki писал(а):Что такое насос абс?
на гидроблоке абс в сторону амморта смотрит цилиндрический выступ - это и есть насос, к нему ещё провод от электронного блока приходит.Вот когда у меня были проблемы с абс до пропайки блока, этот насос было хорошо слышно, как он самопроизвольно жужал. И кстати из-за него прошлый блок абс загорелся и чуть не привёл к пожару.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
Сообщение serbo »
pilot2k, так мы из Борисова оба)сфоткаю текст тогда выложу фото...
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
serbo, видимо у тебя такая же проблема, что и у Als - пропадает либо нет контакта между платой abs и штырями разъёма, насос к плате подключается через отдельный разъём. Ссылка в моём предыдущем посте в помощь. Проблема не нова. После устранения неисправностей и без удаления ошибок, лампочка на панели погаснет сама при достижении скорости движения выше 7км/ч.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
Сообщение serbo »
ReOS, честно говоря я такую проблему сам не устраню это точно...я с паяльником и тестером не в ладах...я больше механик ...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Als писал(а):сутра непроизвоьно погасла лампочка АБС и также произвоьно на подъезде к работе загорелась
зубчатые кольца проверял? у меня одно лопнуло было, тоже глючил абс
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Проверил у кореша на сервисе.Лаунчером.на ходу.в итоге правый задний датчик работает постоянно.а остальные то подключаются.то отключаются и выяснили что спидометр берет сигнал с левого заднего колеса и только....смотрим.работают 2 датчика(например задн прав и передн левый).фишку отсоединили.подсоединили.добавился прав передний.проехали 100м -отвалился лев передний и т.д)))) короч пришли к мнению что на фишке окислы или блок всетаки)
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Als, Блок). Разъём же отсоединяли от блока? Окислы увидели бы. Разбирай блок и пропаяй на плате штыри от разъёмов, как насоса, так и от датчиков - сложного там ничего нет.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
ReOS, я обычным паяльником сам смогу пропаять? Или над феном маленьким??
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Als, Я паял обычным (20Вт), не ахти как удобно, но выполнимо. Сам электронный блок откручивается от гидроблока торксом Е5. Канцелярским ножом прорезаешь герметик между половинками корпуса, снимаешь пружинные шайбы, располовиниваешь, с платы удаляешь герметик только в местах пайки разъёмов, протирашь спиртом, пропаиваешь, снова протираешь, места пайки покрываешь лаком и собираешь корпус, промазав стык половинок герметиком.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Есть!!! Снял.расколупал.посмотрел под лупой и охринел.много где потрескалось.пропаял..собрал.замазал герметом все и собрал.поставил.и вуаляяя.все работает.юхууу :yahoo: :yahoo: :yahoo:
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Als, С почином!)
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
ReOS, спасиб,осталось только с редуктором газовым разобраться и ручником и все в огне будет)))
