Глюки климатконтроля.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
paratrooper писал(а):Заслона работает.Поменял туда-сюда полярности - лучше не становится...
фик знает тогда :pardon:
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
Beavis писал(а):дело точно не в датчиках, у меня ручная клима, она с датчиками не повязана,
как вы говорите сбит зазор муфты и мол быстро регулируется, только где)?
под капотом.... откр. смотришь на муфту...(ругаешся матом. угрожаешь....) берёшь ломик-средний такой. большой не надо...втыкаешь и мягенько аккуратно давишь в центр муфты через упор( двигатетель выключен !!!) :declare: конечно опыт необходим. но опыт дело поправимое... :secret:
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
BeliyNick
Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
GSM: +375-29-7401128
Сообщение BeliyNick »
Может сюда - а может и нет...
В чем причина может быть
включаю кондишн - работает минут 20-30 нормально после перестает гнать холодный,
на следующий день то же самое работает первые минут 20-30 и все гонит теплый...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
ошибки почитать для начала, ну и датчик в салоне почистить
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
и давление в системе посмотреть фреона...... кстати, карлсон включается когда кондик включаешь?? такое и на auto и в ручном режиме?
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
95% что дозаправить надо.
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
ekid писал(а):
Shok_AS писал(а): По объявам разборки нашел только 2 английских по 70 и 80$.
Я себе ставил....меняешь провода местами и крыльчатку ставишь свою....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
проблема,скорее всего не в щетках,а в ламелях.....стираются они.... и мотор надо менять :(
не обязательно менять его - главное толково разобрать.они(буржуины) почему то считают что они одноразовые. :secret: а под чутким руководством ежели один человек сделал - то другой завсегда сломать сможет. срезаются они с ротора ставятся новые + перемотка + сборка и в путь. :good:
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
BeliyNick писал(а):Может сюда - а может и нет...
как начнёт гнать открой капот и гляди на муфту компрессора ето будет то самое место :declare:
cheloveki
Авто: S70
Vasa писал(а):срезаются они с ротора ставятся новые + перемотка + сборка и в путь.
Я так и сделал, только мне при разборке удалось нарушить баланчировку оси. Теперь от этого присутствует неприятный звук!
BeliyNick
Навернулся моторчик отопителя салона, узнав ценник на него на разборке немного офигел...
решил разобрать и попробовать восстановить.
Был сильно удивлен, оказалось предыдущий хозяин уже прикрутил вместо родного - моторчик времен СССР.
что это за моторчик я так и не понял не нашел маркировку, но решил с фоткать и выложить может кто сможет опознать что это за мотор...
Поскольку по ходу мотор СССР немного длиннее родного то и кожух для него удлинили с помощью заклепок и куска пластмассы:
А закрепили его по ходу просто более длинными болтами стягивающими корпус мотора и входящими в крепеж крепления ...
Кстати моторчик отремонтировал - проблема щетки пружинки рассыпались - разобрал шариковую ручку - вставил пружинки и все работает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_001e44b01debbd120b4aa3ee01ff966f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_29b6b1115675e7f8163f4914b95a252a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_4352bf83b6ea07709732fd035b132c75[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_60cb728f9003591b8ad2406f1ba338f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_6ae6e484c01673804adb2deed22ce66f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_c7f77d85f9b60f7a281f4159b8b37abd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_c8e32f856341ace8a978f88daefdf36f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_cc593534c59b21506dd7f6da9920ccd9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_d7ec7312f115c64b675f82abad04cdcb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_dbd2d4d2d787f8d5e4c4b67cdf2f4770[/img]
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
наверное это лечится. на станке у перемотчиков . добавят грузик куда надо ..... только то что разбирать придётся.
cheloveki
Авто: S70
Там стоит бошевский мотор, насколько я понял ставиться чуть ли не на все авто, чутка габариты другие. Хочу свой снять и подобрать на разборах!
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
cheloveki писал(а):Там стоит бошевский мотор, насколько я понял ставиться чуть ли не на все авто, чутка габариты другие. Хочу свой снять и подобрать на разборах!
всё равно разбирать придётся .
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
dimich писал(а):Я уже писал но повторюсь-на 850 и V70(1)подходит моторчик печки audi 100(82-90).Крыльчатку свою перепресовываеш и OK.У меня уже год стоит от сотки-без проблем.
интересна цена этого замечательного девайса :D
cheloveki
Авто: S70
Vasa писал(а):интересна цена этого замечательного девайса
20 у.е. на разборке
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
действительно имеет смысл. но восстановление родного обходится дешевле в 4 раза. :) конечно только в том случае если всё кроме перемотки сделаешь сам... :D
Последний раз редактировалось Vasa 02.05.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз.
BeliyNick
может кто будет делать, сделайте фотоотчет перепресовки крыльчатки,
я собираюсь менять свой самопальный-перд.хозяином мотор, бо шумит не по детски, если музон не включен очень не приятно.
Или может кто делал и может рассказать на словах, но чтоб понятно было... :)
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
BeliyNick писал(а):может кто будет делать, сделайте фотоотчет перепресовки крыльчатки,
ааакуратно расшатываешь и снимаешь не прикладывая больших усилий и также ставишь на место как было - не есть оч сложно. но ведь это с родного на родной. тут же наверно совсем другой случай. :mailing: и как его до этого колхозили покажет только вскрытие. :)
cheloveki
Авто: S70
Может было у кого: если на климе все выставить в положение авто и поставить с двух сторон одинаковую температуру, то воздух идет разный температуры. Т.е. у водителя и у пассажира она разная, хотя градусы одинаковые. Понимаю, что заслонка, как лечить?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
сначала можно попробовать перекалибровать
