Датчик расхода воздуха S 60 (на корпусе возд. фильтра) как и
WoWa S60
Авто: Вольво S60 2,4 D 5 2002 г.в.
GSM: +375295217245
Сообщение WoWa S60 »
Начала тупить определенными моментами при разгоне и в это время дымит черным как опель кадет 80-го года. Слышал что возможная причина неисправность датчика расхода воздуха. Слышал его чем-то промывают. Посему Датчик расхода воздуха S 60 D 5 2002 г.в. (на корпусе возд. фильтра) как и чем промыть?
Последний раз редактировалось WoWa S60 18.05.2012 12:44, всего редактировалось 1 раз.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
WoWa S60, купить новый и не париться
WoWa S60
GSM: +375295217245
боюсь даже узнавать цену, слышал опель зафира 150 у.е.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
прежде чем покупать за 150 лучше сначала компом почитать. мот дело не в расходомере.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
WoWa S60, профиль машины заполни
Сообщение victor.M »
не знаю какая у тебя, а у меня бензин. я у себя спиртом промывал. руками не трогал а со шприца струю направлял на сам термочувствительный элемент. когда его снимешь там увидишь что то вроде капли застывшей смолы на ножках. так вот эта капля и есть то что надо промыть. если она обрастает пылью и всякой какой, то нарушается процесс ее охлаждения потоком всасываемого воздуха и она выдает не корректные показания. ее назначение поддерживать в заданных параметрах величину тока, а если теплообмен нарушен то и величина тока не та что надо.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Мне не помогла промывка...
WoWa S60
GSM: +375295217245
victor.M спасибо за подробности, на выходных обязательно попробую, как говорится вскрытие покажет
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
WoWa S60 писал(а):Начала тупить определенными моментами при разгоне и в это время дымит черным
мне кажется больше вероятность что есть дырка где-то на впуске(проверить очень легко). Интеркуллер в дизельных вольвах слабенькая штучка, прогнивает часто.
Instagram surtamikhail
Drive2
WoWa S60
GSM: +375295217245
как и обещал, на выходных промыл расходомер, гавнеца всякого на нем конечно хватало, но результата промывка не дала
surta, писал "мне кажется больше вероятность что есть дырка где-то на впуске(проверить очень легко). Интеркуллер в дизельных вольвах слабенькая штучка, прогнивает часто;
если не тяжело опиши как проверить наличие дырок в интеркуллере. Кстати, когда подгазовываю до 4 тыс. где-то в районе турбины посвичтывает дым, причем нормально так
Nikoroed
Авто: Volvo S60 D5
GSM: +37529-6498691
Сообщение Nikoroed »
Всем привет, я с той же бедой. Уменя S60 D5 2002 года. На разгоне, особенно со 2-3 передачи на полсекунды задумывается, потом выстреливает, но дыма как из Камаза :lol: WoWa S60, если решишь проблему, отпишись обязательно, мне людей сзади жалко, там тот еще газенваген :pardon:
WoWa S60
GSM: +375295217245
Вчера по М1 какой-то питер на тайоте обогнал на 150 - ти,... задело, пришлось с ним потягаться, в итоге километров 10 на 200 км/ч ушел в отрыв(скажу честно очко немного жим-жим). В итоге вечером заметил, что после этого не тупила и не дымила, радости полные штаны, посмотрю на долго ли. Есть предположение, что конденсатор закоксован.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
WoWa S60 писал(а):посмотрю на долго ли.
не надолго :( у меня та же беда. как дам ей проср**ться-рвет асфальт из под себя, через день-другой снова подтупливать начинает
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Я долго мучаюсь с подобными симптомами. Заменил уже полмашины:
- заменены вакуумные подушки двигателя,
- клапан управления турбиной,
- датчик давления воздуха,
- ДМРВ,
- датчики коленвала и распредвала (это отдельная тема),
- регулятор давления топлива,
- проверен на герметичность впуск и выпуск,
- заглушил программно ЕГР.
- куплен DICE до кучи, бо заколебало ездить на диагностику :D
- проверка компрессии,
Перепроверил все, кроме основного... актуатор (герметичность мембраны, "усталая пружина") и залипание лопаток турбины в крайних положениях. В симптомах то едет, то не едет - это основное, что надо смотреть. Шток актуатора может и ходить, но не так как надо. Бывает он не доходит до крайнего положения.
WoWa S60
GSM: +375295217245
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! При замене масла пожаловался мастеру на проблемы. После снятия защиты проблема выдала себя, входной и выходной патрубки интеркуллера раздуты и дырявые, отсюда и свист. Новый радиатор на Экзисте порядка 4 200 000 руппи, нашел б/у за 100 $ замена 45$ и полетели. Ощущения как 3 года назад из Германии. Всем Удачи
Nikoroed
Авто: Volvo S60 D5
GSM: +37529-6498691
привет всем, я тоже проблему решил :yahoo: и тоже заменой интеркулера, мой вообще был раздутый снизу, прет гораздо лучше и дыма особо не видать :yahoo: :yahoo: :yahoo:
