Опять - Т5
zhorik
Авто: S70 T5 & S60 T5
Опять - Т5
Сообщение zhorik »
Доброго времени суток. Друзья, подскажите, поскольку нет возможность продиагностировать авто, в Минске бываю крайне редко, а авто 98 года все подряд читать не хочет, есть пару вопросов.
1- Горит чек энджин. Едет авто хорошо, конечно не 7.3 до 100, а что-то в районе 8.5(ну тут факторов может быть много). Расход в городе тоже в порядке, до 15. Если скинуть клему то ошибка пропадает, НО ! на перекрестках, в момент остановки немного начинают проседать обороты хх, но авто не глохнет. С горящей лампой чек энджин обороты хх -950, после скидывания клемы и пока не загорится 850-900. Ничего критического но может кто-то и знает как решить.
2 - Не работает спорт режим акпп. Переключается как на обычном режиме. Зимний режим работает. Больше к акпп претензий нет!
Спасибо за внимание!
andrei555
Авто: volvo s70.2.3 t 5
GSM: +375291517259
Сообщение andrei555 »
диагностика тебе в помощь,а предпологать можно все что угодно
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
предположу лямбду, расходомер...... но диагностика в помощь.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
датчик положения коленвала как вариант
TDIшка
Авто: volvo S70 2.5 TDI automat
GSM: 29-373-3-163
Сообщение TDIшка »
Электрики на станции возле авторынка малиновка творят чудеса,до недавнего времени диагностика с работой по устранению неисправности была 240.000 +детальки если понадобяться.Обычно надо записаться тел.v.6317909,мтс 5725641.Работают очень качественно,это не реклама,просто специалисты :good:
скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда
zhorik
Сообщение zhorik »
Подскажите, как у вас работает S режим акпп? Есть ли отличия от Е?
andrei555
GSM: +375291517259
Разница есть,у меня например на s акпп переключается на высоких оборотах,гдето в районе отсечки,на E такого нет,у меня ощутима езда на S от E
TDIшка
GSM: 29-373-3-163
Сообщение TDIшка »
у меня тоже разница есть только на высоких оборотах
zhorik
Сообщение zhorik »
т.е. если ехать спокойно она все равно должна переключать на 3000 и более?
Благодарил (а): 7 раз
zhorik писал(а):если ехать спокойно она все равно должна переключать на 3000 и более?
на 3000 :o
что-то не то
TDIшка
GSM: 29-373-3-163
Сообщение TDIшка »
У меня при спокойной езде переключается в режиме Е и на S одинаково,до 2000,газ в пол на E переключается примерно на 5000,на S заходит на красную
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
TDIшка писал(а):У меня при спокойной езде переключается в режиме Е и на S одинаково,до 2000,газ в пол на E переключается примерно на 5000,на S заходит на красную
на е всегда 2500
на s всегда 4500
Если кик даун будет все по другому.
zhorik
Сообщение zhorik »
может в коробках разница есть? у меня айсин 40-52 кажется, 4 ступка. индикатор в кнопке спорт режима загорается при включении. но если давить на педаль на четверть/треть то коробка переключится в районе 2000 оборотов вне зависимости от режима. подскажите, как продиагностировать наверняка работу спортрежима коробки?
