гонит масло
хххРоманххх
Авто: volvo v40
GSM: GSM9999
гонит масло
Сообщение хххРоманххх »
Доброго времени суток форумчане.У меня volvo v40 1.9td 1998г ,вопрос такого плана попытаюсь описать:со стороны кпп под коренным сальником прикручивается (так сказать)шейка в ней имеются два отверстия(под прокладку называемую флажки,в каталоге запчастей называется хим прокладка ,под №26 они обозначены)оттуда капает масло.Может кто сталкивался с этой проблемой ,а то я уже не знаю что с этим делать, масло капает и всё.Всем ответившим по теме спасибо заранее.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18176_3cd50199c86df457bc020814c63684e7[/img]
хххРоманххх, по большому счёту такие вещи заменой лечатся .. :( ну не герметик же лить типа стоптечь .. гиморрой одним словом.. :(
хххРоманххх
Авто: volvo v40
GSM: GSM9999
Заменой чего?
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
у меня такая же проблема кто поможет ?
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Видимо и у меня что-то подобное.
Низ коробки весь в масле
Точно локализовать источник так и не удалось.
Методом исключения отброшены следующие варианты:
- сальник коленвала под коробкой (меняли сцепление - оказался сухой)
- турбина - сухая, как и трубки подачи/отвода масла, воздушные патрубки (в них тоже присутствует немного масла и если они негерметичны, то может течь)
- клапан егр и трубка рециркуляции - все возможные резиночки заменены, все невозможные загерметизированы :)
Коробка сверху и снизу была вымыта бензином начисто вытерта. Спустя неделю "картина маслом" - сверху все сухо и красиво, а снизу... опять сопли ( на фото)
Вот такая вот хрень :(
Обращаюсь к клубным Гуру, может есть еще какие идеи? :) И что это за "химпрокладка", о которой пишет автор темы?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_1eac4f54b5bdea4d2b7e95733a5260e4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_d4eaadec3ed32347a4ab21051703a5b4[/img]
VIN: YV1VW70821F733395
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Rion писал(а): И что это за "химпрокладка",
это герметик.
Да, это высокотемпреатурный герметик, менять его и не париться
Rion
Сообщение Rion »
Andrei, Wander_380, моя проблема может быть в этом? Не очень понял как до нее добраться, коробку нужно снимать?
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Rion писал(а):коробку нужно снимать?
Коробку снимать не нужно, только поддон, а раз уже снят поддон то и вкладыши глянуть надо вместе с масляным насосом (болезнь этих реношных моторов). Уже переболел этим. Так же потел поддон с коробкой, сняли, глянули - а там вклады на подходе и насос почти труп. Всё встало где то в 400$. Насос масляный брал оригинал у реношных офицалов.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Rion писал(а):- сальник коленвала под коробкой (меняли сцепление - оказался сухой)
Если там возле сальника всё сухо, то это не флажки, а судя по фото пускает наверно скорей сальнк полуоси. Просто светлое масло какое то на коробке. Если пускает сальник коленвала с флажками, то сочится на стыке коробки и поддона, а у меня и поддон был в масле.
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro, большое спасибо :good: Я уж начал верить в мистику - может кто-то приходит по ночам и мажет мне коробку маслом :D
Поеду к Ultras, будем смотреть.
А что там за гермет нужен? Где купить?
Alexandro
GSM: +375293836743
Rion писал(а):А что там за гермет нужен? Где купить?
Полный комплект уплотнений для мотора, там должны быть и флажки. Если будет проблема в этом, то потом могу глянуть номер комплекта (упаковка в гараже)
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro писал(а):Если там возле сальника всё сухо, то это не флажки, а судя по фото пускает наверно скорей сальнк полуоси. Просто светлое масло какое то на коробке. Если пускает сальник коленвала с флажками, то сочится на стыке коробки и поддона, а у меня и поддон был в масле.
Сальники полуосней тоже меняли :)
Масло из двигателя, просто фотка такая. Да и насколько я знаю, масло в КПП красное.
Вот фотка поддона
Сорри за фото, засовывал телефон под машину :)
Это все примерно за неделю. Получается больше течет по коробке со стороны колеса...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Alexandro писал(а):Полный комплект уплотнений для мотора, там должны быть и флажки. Если будет проблема в этом, то потом могу глянуть номер комплекта (упаковка в гараже)
Глянь пожалуйста. Я так понимаю лучше брать у диллера оригинал. Дорого стоит?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_5b7ba9762118d1821e61fbe24350ec6d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_e914ca64840a03dfebf2d3d635529951[/img]
Последний раз редактировалось Rion 21.04.2014 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Alexandro
GSM: +375293836743
Гляну конечно, но вечером. Уплотнения ф.Reinz по моему. Я тож по началу заехал к ребятам что бы с течью разобраться, а они мне про эти моторы рассказали, что и вкладыши проворачивает, ну я и сказал что бы всё уже смотрели. Если что звони, не стесняйся :D
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro писал(а):Уплотнения ф.Reinz по моему
А, ну это будет стоить адекватно :)
Alexandro писал(а):Я тож по началу заехал к ребятам что бы с течью разобраться
И как, разобрались, больше не течет? ;) Может что-нибудь еще поменяли помимо "флажков"?
Добавлено спустя 42 секунды:
Alexandro писал(а):Если что звони, не стесняйся
:good:
Alexandro
GSM: +375293836743
Rion писал(а):больше не течет?
Неа.
Rion писал(а):Может что-нибудь еще поменяли помимо "флажков"?
Ага, вклады и масляный насос!!! :D
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro писал(а):Ага, вклады и масляный насос!!!
Плюю 3 раза через плечо :D
Alexandro, я добавил на 1 странице фотки поддона, правда корявенькие, но понятно что больше течет по коробке со стороны колеса. Может не флажки? :unknown:
Чего бы еще такого поменять... :crazy:
Alexandro
GSM: +375293836743
Rion писал(а):Может не флажки?
На второй фотке конкретно видно каплю моторного масла, так что скорей всего или флажки или сальник.
Rion писал(а):Плюю 3 раза через плечо
Чудес практически не бывает (за исключением, если уже кто то до тебя всё поменял) :)
И так, для информ., почитай не ленись!!! http://megane2.by/forum/thread14645.html
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro писал(а):Чудес практически не бывает (за исключением, если уже кто то до тебя всё поменял)
Нужно почитать, но мне кажется на Вольво в сервисной книжке был указан интервал 10-15 тыс. Вечером полистаю.
Всякое бывает, согласен. Поскольку будем снимать поддон, то как говориться "вскрытие покажет" :) Обращу внимание ребят на возможную проблему.
За инфу спасибо :)
Alexandro
GSM: +375293836743
Rion, немного набрехал с комплектом прокладок, это я сначала заказал виктор райнц, а когда они приехали, то оказалось что в коплекте флажков нет и потом я заказал Glaser S32752-00, там все прокладки и два вида флажков, только нет прокладки под голову.
Rion
Сообщение Rion »
Alexandro, под голову мне не надо, так что буду брать Glaser S32752-00. Благодарю ;)
