Замок крышки багажника XC70-2008
SVN
- Авто: XC70
- GSM: 80292893820
Доброго вечера!!! Случилась такая неприятность. Перестала открываться крышка багажника (ни с кнопки , ни с ключа, ни ручкой на крышке). Вопрос 1: как открыть ? Вопрос 2 : что может быть с замком? Крышка без эл. привода
SVN
- Авто: XC70
- GSM: 80292893820
Спасибо! Но у меня без электропривода крышки! Так самое поршивое , что не могу открыть , ни какими способами!!!!Тока если болгаркой(((
primvakt
- Авто: BMW
- GSM: 91-46-78
- Skype: primvakt
Всем привет.
Вопрос такой,может ли замок с боковой двери подойти на дверь багажника?
Подскажите пожалуйста.
<a href=http://pskbigmaster.ru/>ремонт офисов</a>
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
Всем привет. потеплело. решил разобраться с замком багажника. по осени перестал открываться с микрика, только ключом. проверил микрик, всю проводку прозвонил от блока предохранителей до замка и микрика, все исправно. проводка живая. нигде не перетерта и не надломана..
что может быть?
хелп!!
что может быть?
хелп!!
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Вообще на драйве очень много кто меняют замки и все работает.MUMUS писал(а): Всем привет. потеплело. решил разобраться с замком багажника. по осени перестал открываться с микрика, только ключом. проверил микрик, всю проводку прозвонил от блока предохранителей до замка и микрика, все исправно. проводка живая. нигде не перетерта и не надломана..
что может быть?
хелп!!
Поймите правильно, просто машина комплектация пустая) что означает микрик и с ключа дистанционного?
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
микрик - кнопка на крышке багажника. при нажатии открывается замок..
.. я так понимаю, если с проводкой все в порядке, менять замок?
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
..так зачем тогда содержать этот форум, если все есть на драйве итд..??Alexandro333 писал(а): Вообще на драйве очень много кто меняют замки и все работает.
- Alexandro333
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
вчера снял замок, проверил дома, все работает.. перепроверил проводку от замка до блока предохранителей . все звонится. все цело и не окисленное или сгнившее..
подскажите, где дальше копать?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
я же все выше написал - микрик, проводка. замок исправны..
может ли это быть связано с глюками ЦЗ?
..комп на открытие-закрытие багажника реагирует..
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
я просто хотел уточнить, искать неисправность до REM блока?
единственно, замок я не разбирал,может есть там еще какой концевик, но подавая на него 12в. моторчик работает...
...а по поводу "вру" - не тот возраст и не тот форум..
- Ultras
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
...починил.. сам... была не проводка, не микрик и не замок..
..как всегда, никакой помощи от форума
- Alexandro333
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
...ну вот, теперь рассказывай всем..
..сделал профилактику REM блока и все заработало
...ато.. не может быть, не может быть..
SVN
- Авто: XC70
- GSM: 80292893820
Всем привет! Наконец-то разобрался с замком крышки багажника своей волжанки! Первым делом нужно было вскрыть багажник, так как замок заглючил в закрытом состоянии. Проблема заключалась в снятии обшивки. Кроме пистонов обшивка крышки крепится еще 2-мя самарезами по бокам, которые не выкрутить, не открыв крышку багажника. Для этого:
1) Нужно снять боковую обшивку в самом багажном отсеке
2) С помощью ключа «кривого торса» можно добраться и открутить эти злополучные самарезы
3) Теперь можно снять обшивку самой крышки.
То еще мероприятие…
Радость была не долгой. Следующий шаг это открыть саму крышку багажника.
Технологические отверстия в крышке не позволяли в полной мере осмотреть устройство замка, пощупать рукой. В общем, не хера не видно и не понятно! Помогла одна статья с драйв.ру (https://www.drive2.com/l/459697291431846006/).
С помощью кривой железки нажимаем на язычок замка со стороны крышки справа налево и вот она радость … крышка открыта.
Далее снимаем замок. Замок полуразборный. Нужно сточить заклепки (2 шт.). Я их немного рассверлил. Затем освободив пластиковые защелки и нагревая феном пластик возле заклепок, производим вскрытие. Было обнаружено, что вал электромоторчика весь обросший окисями и не вращается, вал имеет люфт. Не знаю так должно быть или нет, но видимо скоро придется покупать новый моторчик. Производим чистку, смазываем и собираем в обратной последовательности. Подключаем и все… Все работает!!!!!
То еще мероприятие…
