S80 T6-286л.с Ремонт
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
Добрый день! Парни подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой. Машина S80 T6 286c.2008г. C утра на холодную заводится с пол оборота, покатался набралась рабочая температура, если машина стоит 20-40мин.около 1ч. очень плохо заводится. Бывает даже со 2-ого раза, машинка работает ровно,не троит-обороты не плавают все в идеале, едет тоже огонь. Но на горячуюю заводка полная беда.Ошибок никаких по машинке нету, свечи менялись,заслонка чистилась.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
dtukantd, нужно смотреть все параметры при проявлении проблемы. Это происходит каждый раз на прогретой машине или хаотично?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Комп диагностику надо вам сделать.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
v_boyar
- Авто: Volvo V70XC
- GSM: +375297692752
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
По параметрам все в идеале при заводке,вчера читали ее на Jacob Motors. Они грешат в первую очередь на топливный насос что в баке.Но он идет в ориг.500$
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Нет там ничего волшебного... вставляется все что хочешь... за значительно более скромные деньгиdtukantd писал(а): 19.01.2019 19:36 По параметрам все в идеале при заводке,вчера читали ее на Jacob Motors. Они грешат в первую очередь на топливный насос что в баке.Но он идет в ориг.500$
tariiik
- Авто: Шисятка Д5
- GSM: 2799230
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Ultras
dtukantd, повторюсь. это механизм, там нет волшебства. нужно не просто посмотреть ошибки, а посмотреть параметры.
еще, как вариант вам, модуль управления топливным насосом.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
dtukantd, так при заводке все и будет ок, заводится же. Надо после прогрева посмотреть все параметры по воздуху и топливу.
Давление в рампе, форсы
Показания по катам (если их еще не вырезали) - лямбды.
Дмрв и давление воздуха в кульке.
Тот же дроссель.
Датчики температуры из всех мест. И темпа ОЖ.
Тот же дроссель.
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
TokRa, TokRa, Машинка едет очень хорошо,равномерно нагибает стрелку. И отлично насилует БМВ
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
Вот именно, что на горячюю заводку все показатели в норме!!! И топливный выдает свое давление. Я вот думаю может в топливном клапан какой нить грешит???
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
Я сам из Солигорска,куда обратиться в Минске что-бы реально помогли не знаю? Сервисов дофига,каждый гнет свое толком не разобравшись!!!
- Notzeal
- Notzeal
В ветку «партнеры» клубные сервисы - загляни. Надо читать машину и на заводке и в движении. Выбирай любой клубный сервис. Все достойныеdtukantd писал(а): 19.01.2019 22:34 Я сам из Солигорска,куда обратиться в Минске что-бы реально помогли не знаю? Сервисов дофига,каждый гнет свое толком не разобравшись!!!
dtukantd
- Авто: Вольво S80
- GSM: 80295026281
CПАСИБО, по поводу регулятора. Но почему о этой частой проблеме не знают наши так называемые приблежонные к ОФИЦИАЛОМ СТО??? Может попросту большенство СТО НЕКОМПЕТЕНТНЫ???Notzeal писал(а): 19.01.2019 22:48 dtukantd, на рампе есть регулятор. Довольно частая проблема из-за него.
- Notzeal
- Notzeal
