Дворник
Андрей 2101
- Авто: Volvo V70 III
- GSM: +375256931753
Дворник
Здравствуйте. Подскажите, в один прекрасный день отказались работать дворники, что делать, где смотреть. Предохранитель целый. Напряжение на на моторчик идёт, тестером менял
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Андрей 2101
Дворник
По разному бывает.
Или щетки закончились или микросхему шины выбило, или мотор вклинило.
Вскрытие покажет.
Андрей 2101
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Дворник
MozG, У меня после замены подрулевого ситуация не сильно поменялась. Стало немного лучше.Что еще там может выйти из строя.
У меня мотор работает, но первый взмах с очень тяжко- как щетки по 10 кило.
Подрулевой ставил другой, и "почистил" свой поставил, примерно одинаково, на моем даже трохи лучше.
Что еще смотреть?
Где микросхема эта?MozG писал(а): 18.02.2019 10:37 Или щетки закончились или микросхему шины выбило, или мотор вклинило.
Что еще смотреть?
Дворник
Разговор в ветке про 8+ года, там свой блок управления на трапеции. Часто летит.
Дворник
MozG, Пардон.
А по моей проблеме что может быть?
W@dim писал(а): ↑
07.02.2019 09:01
Подскажите, коллеги. Стеклоочиститель временами работает только на максимальной скорости, временами его вообще не работает.
Как диагностировать, что менять? Реле? Подрулевой? Сам моторчик?
[/quote]
W@dim писал(а): ↑
07.02.2019 09:01
[/quote]
Дворник
[/quote]W@dim писал(а): 18.02.2019 13:08 MozG, Пардон.
W@dim писал(а): ↑
07.02.2019 09:01
подрулевой
Дворник
Поменял.
Сильно хорошо не стало.
W@dim писал(а): 18.02.2019 12:56 Подрулевой ставил другой, и "почистил" свой поставил, примерно одинаково, на моем даже трохи лучше.
Что еще смотреть?
