"Заводка" автомобиля
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
После ночи,заводя автомобиль двигатель не заводится.Просто молчит ничего не крутит.Коробка автомат.Положение ручки в P.После переключения режимов происходит "заводка".Какие есть соображения.
Благодарил (а): 11 раз
Если по теплу такого не было, то вариант один- смазка в селекторном переключателе загустела и блокирует контакт.
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
Получается надо снимать селектор.
альберт писал(а):Получается надо снимать селектор.
да, но не тот что в салоне)) Вся проблемма находится в верхней части АКПП
vagrant писал(а):может быть и стартер!
1е контакты
2е щетки очень даже распространенные симптомы...
не верное утверждение потому, что
альберт писал(а):После переключения режимов происходит "заводка".
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
бенедикс менял недавно,заодно и щётки посмотрели все рабочее, поэтому точно не стартер.
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
buyan оказался прав это был селектор.При снятии-ремонте руководствовался вот этим:
1.http://volvo-850.narod.ru/sdelay/AKPPsel1.htm - снятие
2.http://volvo-850.narod.ru/sdelay/AKPPsel.htm - ремонт
3.http://volvo-850.narod.ru/sdelay/AKPPselr.htm - ремонт
Проблема оказалась в контактах "сухаре" как в п.3.Разобрали "лягушку",почистили контактную группу WD 40,аккуратно напильником выровняли поверхность этого сработаного "сухаря",на других контактах также напильником подровняли поверхности.Смазали силиконовой смазкой LIQUI MOLY (http://www.liquimoly.by/index.php?ix=3& ... =0&pos=309) понадобилось 3 шарика.Собрали,поставили обратно на место и :yahoo: :yahoo: :yahoo: .Всё заработало.
