помогите решить проблему с педалью газа
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
Машина начала плохо ехать, запоздалая реакция на газ, секунды 3-4 тишина потом только начинают обороты идти вверх, и так после каждого ререключения передачи. Сначало проблему решил, сгорал предохранитель номер 8. Сейчас тажа проблема, но предохранитель целый, выбираю предохранитель, завожу машину и обороты сами до упора идут, вставляю, педаль реагирует с запозданием.
Подскажиье куда копать?!
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
valkor256, подозреваю, предохранитель вы поставили китайский, который не горит, а плавит проводку... Схему в зубы и вызваниваете, по необходимости потрошите проводку... Ну и заведомо целую педаль газа закидывание после этого...
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
не дадите ссылку на схему педали, лучше конечно рассказать куда какой провод, а то в схемах не очень разбираюсь
- Зорка
valkor256, здесь можно скачать схемы https://volvolux.ru/info/
Если совсем не понимаешь, обратись к специалисту
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
еще, нажимаю тормоз на холостых, машина сама поднимает обороты на 100 примерно. может есть базовые советы, какой датчик пошевелить......
- Зорка
Работа вакуумного усилителя к делу не относится...valkor256 писал(а): 25.08.2021 17:18 еще, нажимаю тормоз на холостых, машина сама поднимает обороты на 100 примерно. может есть базовые советы, какой датчик пошевелить......
Педаль газа подкидывал?
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
всмысли другую педаль? нет в наличии у меня, 150 евро новая стоит, а если не в ней дело....
- Зорка
valkor256, так купи б/у... подкинь, если тоже самое - вернешь... у тебя педаль работает только в аналоге, а в цифре не хочет... Они ломаются, но очень редко...
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
на бампер.бай педали от 30 до 60 руб. на выбор и никто не будет вам запрещать подкинуть педаль и проверить, думаю можно сразу с продавцом это обговорить.valkor256 писал(а): 26.08.2021 09:09 всмысли другую педаль? нет в наличии у меня, 150 евро новая стоит, а если не в ней дело....
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Бампер, если что, не продавец. А продавцы, которые размещают там объявления, могут по разному смотреть на подкинуть и вернуть. Поэтому обязательно уточнять по условиям возврата.
Просто автолюбитель.
- Yukon
а я что то не то написал?alejandro82 писал(а): 26.08.2021 14:44 Бампер, если что, не продавец. А продавцы, которые размещают там объявления, могут по разному смотреть на подкинуть и вернуть. Поэтому обязательно уточнять по условиям возврата.
и подкинуть можно сразу возле продавца, думаю не проблема, на крайний случай можно дать ему 5 рублей за беспокойство если не сработает.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
И никто не будет вам запрещать...
Неудобно с телефона цитировать. Может сейчас никто и не запрещает. Но у меня был неприятный опыт. Не помню где брал. При возврате требовали или бумаги с сто на гербовой бумаге. Или минус 15 процентов. Деталька стоила дороже 30-60 рублей. Терять 15 процентов не хотелось. Пришлось потратить время, ехать ещё раз на сто, делать заключение. Там мне сказали что уже не первый раз им привозят именно эту деталь. Продавец упорно пытался впарить неисправную.
- Зорка
Блин... Фишку скинул, на весу прицепил и проверил...
- Зорка
valkor256, у вас в Латвии разборок, как грязи должно быть с этими вольвами
- Yukon
вот и я про что! Как то в автостронге что то брал, так передо мной чел брендовую магнитолу одну отдавал, а другую брал и шел в авто подключать и проверять, так в чем проблема педаль подключить. В любом случае с людьми надо предварительно поговорить, неадекватных конечно хватает.
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
подкинул другую педаль, и счастье. ура! спасибо всем, вопрос решен. 40евро и все ок
valkor256
- Авто: XC90
- GSM: 37125691617
- Yukon
Ну вот и отлично! Поздравляю! Пусть машинка и дальше радует своего владельца!valkor256 писал(а): 26.08.2021 20:25 подкинул другую педаль, и счастье. ура! спасибо всем, вопрос решен. 40евро и все ок
