Масложор или ошибка датчика
Creator59
Авто: Volvo S60
GSM: 576557364
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Creator59 »
Доброго времени суток
Volvo S60 T5 2015 пробег 197242
Так как щуп електронный, и как я читал что промежуточного значения масла нету , не могу понять что с ним твориться. Хотелось бы услышать мнения более опытных
После замены масла и фильтра , спустя 700км 10км+- попросил долить 1л масла , долил немного грамм 250 (так как подумал что ТО было сделано и масла должно быть в норме),проехавши километров 500 опять попросило долить , и опять долил 250 грамм, и так уже проехал 6т км и постоянно доливаю когда просит (по 250 грамм) боюсь перелить. Последний замер сделал вчера и было 10,95мм. Масло лью 0w20 Castol Edge . Очень интересует , это норма мотора , или сбой датчика , или же печальный масложор.
Что нужно делать в таких случаях , замена колец ? Или попробовать роскоксовать ?
Спасибо , всем хорошего дня
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Маркировка мотора? Т12?
Делайте раскоксовку, можно попробовать масло 0-30, но вероятность колец очень высока.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Да, это масложер, да, у тебя сейчас по уровню 4 литра, да, попробовать раскоксовать... Может поможет... До тебя масло меняли раз в 30к и все усосали... Это нормальное явление для любого мотора с такими сервисными интервалами...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
При замене масла, откручиваешь датчик, аккуратно разбираешь и моешь... Если очково вскрывать, моешь так... Также ставишь себе любую софтину на телефон и контролируешь уровень масла ... Или лаунчем
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Creator59, https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=39642
Известная проблема, с 2017 года ее пофиксили путем установки других поршней с другими маслосъемными кольцами. Можешь попробовать раскоксовку, о что то мне думается ничем это не поможет, т.к. помимо малых каналов в кольцах окторые закоксованы, то еще и малые каналы в поршнях которые тоже закоксованы. На бензиновых моторах это начиналось еще на малых пробегах и дилер говорил что литр на тысячу это норма ))).
Creator59
Авто: Volvo S60
GSM: 576557364
Yukon, Понял , спасибо большое)
Будем что-то делать
Creator59
Авто: Volvo S60
GSM: 576557364
Зорка, Сколько должно быть в ММ для нормы ?
Creator59
Авто: Volvo S60
GSM: 576557364
TokRa, Мотор Т11
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Могу сказать только личное мнение.
Я бы сделал раскокс, сменил масло на более вязкое и ездил бы до посинения, пока не ляжет. А вот потом уже лез бы в поршневую, если бы не продал раньше.
Тяжёлые моторы в плане масла и решения.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Creator59 писал(а): 24.03.2024 19:23 Зорка, Сколько должно быть в ММ для нормы ?
38 мм, плюс минус
