задымел автомобиль+ берет масло
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
подтекало масло с интеркуллера, потом выгнало масло на + задымел автомобиль.
вопрос:
а что это???
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ar4i писал(а): а что это???
сломался.
Турбина
Ar4i
Сообщение Ar4i »
сломался.
даааааладно)...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
MozG писал(а):Турбина
ну я так и предпологал....просто переспросил...спасибо
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Теперь такая ситуация :
заменил турбину, промыл патрубки, впускной колектор ( был закоксован очень очень) машина дымит на холодную и выхлоп валит через щуп и заливную крышку - как это устранить?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ar4i писал(а):Теперь такая ситуация :
чисти вентиляцию картера.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
а каким образом? может подскажешь!?
я сделал раскоксовку колец, масло вродебы не хавает но это еще вродебы, на холостых и при разгоне дымит что дурная, дымит белым, потом прогреется перестает
но по логике выгорает масло выгнанное старой турбиной, открываю заливную крышку идут пары по запаху вроде уже не выхлоп как раньше , достаю щуп парит через его трубку и потихоньку поднимается масло и пузырится на выходе, антифриз чистый не уходит и при перегазовке даже не шевелится, обороты не плавают,работает ровно,заводится легко без проблем...продувал сопун ...не забит но присутствует маслицо его видима изпод клапанной крышки закидывает или х.з. от куда...мля подскажите че делать или я ее застрелю из двустволки :evil:
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Какое масло?
Ездил ли к дизелистам?
Возможно пора на капиталку, но это скажеттолько толковый дизелист.
Что с углом впрыска?
Дымит щас постоянно или при перегазовках, какой дым больше беспокоит?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
масло было кастрол 10в40...пробег325000
к дизелистам еще не ездил...
про угол даже понятия не имею????
дымит на холодную и при разгоне...масло хавает быстро...думаю кольца...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ar4i писал(а):масло хавает быстро...думаю кольца...
правильно думаешь,кольца залегли.Машина долго стояла??? Дай больше инфы....
я бы попробовал раскоксовочку от ХАДО. Залить в масло в соответствии с инструкцией, затем промывочным погонять раза 2, а потом залить шел. Если проблема в залёгших кольцах, то они отлипнут.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
тачка из бельгии, 325000 пробег, у меня около месяца и не стояла, до замены масла было все ровно только подтек с интеркулера... заменил маслицо начала дыметь по утрам беленьким дымком...через неделю в один день вылетает турба и выгоняет все масло :rider: ...при этом дымела синим тяжелым дымом с явным запахом масла...такойже дым повалил и через щуп и заливную пробку...
заменил турбу, промыл патрубки, впускной колектор, радиатор не трогал...посмотрел что масла там пол сантима на дне и пренебрег этим...срелал раскоксовку колец..сначала дедовским методом(керосин+трансф-ое масло) и три подхода купленым антикарбоном мадэ ин УК...
по итогу парит через крышку и щуп...дымит сизеньким на холодную и при разгоне(правда иногда при разгоне черненький дым вылетает)на ходу не дымит(ну я хотябы этого в зеркало не вижу) но при переходе на низкие передачи и на холостых дымит тем же толи сизым толи белым дымом с далеким запохом масла...сегодня и вчера утром долго заводилась....если долго поездить начинают плавать обороты...
был на сто хотел замерять компрессию...сказали это ни чего не даст ..??????????????????????????...(я думаю просто не захотели в честь праздников...)
с маслом не понятка... вчера несколько раз смотрел уровень...был на минимуме...подлил с пол литра может литр..чтоб поездить понаблюдать...утром почти максимум...оно че гдето зависает чтоли или что...
мляаааааа...я понимаю пацаны что дурдом...но если кто что понял... подскажите...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i писал(а):гдето зависает чтоли или что...
фильтр вентиляции картерных газов смени и трубки его питающие прочисть
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ar4i писал(а):заменил маслицо начала дыметь по утрам беленьким дымком...через неделю в один день вылетает
есть ведь добавки к маслу чтоб гуще стало => компрессия из-за этого повышается => машина не дымит.
как вариант ещё может маслосъёмные колпачки поменять (хотя ИМХО кольца ) . Едь на замер компрессии ,другого варианта я не вижу.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Ar4i писал(а):до замены масла было все ровно только подтек с интеркулера
и пошли проблемы...я бы для началаа померил компрессию,если все хорошо то слил эту шнягу и промыл двигаетль несколькими заменами масел на 1000км(щедящяя промывка),если это не поможет - разбирал бы и смотрел в каком состоянии цпг
Добавлено спустя 47 секунд:
и боже упаси никаких присадок,промывок и тд
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Brandonhit писал(а):и боже упаси никаких присадок,промывок и тд
я о присадках писал в том смысле ,что он купил её уже с маслом в которое была залита присадка и поэтому она не дымела.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_62fae09b97daa1e95a400bb2ac63abb1[/img]
Ar4i
Сообщение Ar4i »
в общем масло улетело...сухой щуп... но вот яще вапрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
почему не горит датчик давления масла...при заводке загорается и горит пока не заведу...когда двигло схватывает он гаснет сразу же или спустя секунду(пару раз было)
у кореша в бмв загорается когда уровень чуть ниже середины между отметками...
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
и где находится этот филтр картерных газов???
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Ar4i писал(а):почему не горит датчик давления масла..
потому что давление есть хоть и масла нет
а может он просто неисправен
Ar4i
Сообщение Ar4i »
есть вопрос!
как упоминалось выше -... турбина полетела и выгнала масло в систему... что делать с катализатором? и стоит ли что-либо с ним делать?
какие последствия после его удаления?
у меня-то к работе двигла притензий нет, но я не специалист..
опытные настоятельно рекомендуют удалить катализатор или высверлить в нем пару сквозных...
интересно ваше мнение!!! спасибо
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
кстати может кому нада старая турба...или что с ней делать?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
Про дизель я не скажу, а вот на бензине для чистки катализатора можно поставить капельницу Винсом. Интересно было бы сделать эту операцию на дизеле.
Сейчас стоит на ремонте пациент с ужасным жором масла, 4 литра на 1 тыс км. (атмосферник, бензин) Смотрел катализатор- не забит.
В любом случае, нужно замерять давление перед катализатором. Для этого выкручиваем ЛЗ, и через проставки и переходники закручиваем манометр. Давление не более 0,15 Бар на ХХ.
P.S. Турбинку бы забрал для опытов, вроде есть необходимое оборудование...
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
Вернуться в «S80 (-07)»
