да volvo s60 2.4i мкпп, 2000год.
титановая лямда это?cheekerman писал(а): нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
ну так да!KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800. Только на горячую! Свечи- оригинал volvo, ошибок нету. Да и еще может случайность или нет, но при включении ближнего света фар + противотуманок в 95% случаев перестают плавать??mironoff писал(а):ну так да!KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
возможно вентиляция адсорбера... ещё вариант это подсос воздуха... а вобще на комп тебе дорога...KeNt писал(а):Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800.
ДЗ смотри.KeNt писал(а): Может подскажеш чего обороты на грячую плавают?
с небольшими подсосами работает вполне неплохо- проверено( на таком же моторе)Igrtea писал(а):ещё вариант это подсос воздуха...
