Самолеты, полеты и т.п. (кому интересно)
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
А там же и мокрая посадка с обратной тягой - тоже ничё так.... Коротенькая совсем...
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
maljr.ga, все современные самолеты обеспечивают уход на второй круг на одном двигателе и взлет после скорости принятия решения.
Есть такая скорость V1. Её знает каждый пилот - это скорость принятия решения - взлетаем или тормозим.
Если после этой скорости решить остаться на полосе, то бетона может не хватить. А там выкатывание и повреждение самолета с неясными последствиями.
Т.е. если на этой скорости или выше отказал двигатель, то взлет продолжается. Даже, если пожар. Но фактически мы еще бежим.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Вот это в контексте не понял?
Только движками отличается?
Законцовки крыла модные.
И название хорошее.
- GSM: 80336219455
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А вот когда один мотор только тянет, самолёт же по идее подворачивать должно, и особенно в момент отрыва колёс должно хорошенько так вильнуть. Я так мыслю?
Так а рули направления зачем?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
W@dim, ежу ясно, что руль есть, и понятно зачем. Но ни ты, ни я, за штурвалом не сидели. А мне интересны именно ощущения, и поведение огромного лайнера в данной ситуации.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
По теории то тянуть в бок будет не значительно (вообще зависит насколько далеко двигатели находятся от центра фюзеляжа), то есть мало того что вытянуть на ровную можно, так и повернуть в тот бок на котором работает двигатель.
Из тяжелого это посадить, как мне кажется, так совсем иначе посадка чем на двух двигателях сразу, не будет там работать правила типа поделить силу на два и вот тебе результат. Нужно более грамотно подбирать обороты, потому что золотая нужная середина для мягкой посадки, имеет малые отклонения.
Надеюсь нормально высказался, надеюсь поймешь)
- Д.И.
- GSM: Six23_02_58
А мне подумалось: "А зафиг там столько электроники, если всякие разные мысли должны в голову приходить по поводу тяги"...
И, наверняка, ничего толком и заметно не будет...
Я обыкновенно так... по-простому...по-дилетантски
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Это защита от дурака, ни больше ни меньше. Ща в машины столько всякого понапхали, а толку, бьются ещё больше и ещё жёстче. Потому как понятия нет ни малейшего о том как должен вести себя авто в различных ситуациях.
- GSM: 80336219455
При отказе двигателя, появляется довольно существенный разворачивающий момент на 737, который полностью компенсируется рулем направления (педалями) во всех диапазонах скоростей. Т.е. рулей хватает в любой ситуации.
Что касается посадки с одним двигателем, то никаких трудностей она не представляет. Существуют ограничения по боковому ветру - допустимые значения меньше, чем при заходе на двух движках, а также увеличивается длина пробега, так как посадка выполняется с неполностью выпущенной механизацией.
На посадке обороты работающего двигателя прибираются и потому разворачивающий момент становится меньше, а у земли - в процессе выравнивания, вообще равен нулю, так как стоит режим "малый газ", т.е. рычаги на упоре.
"Васильки" умеют садится сами на одном двигателе без вмешательства человека; осуществлять пробег, самостоятельно выдерживая направление строго по осевой линии; тормозить до полной остановки.
А в нашем Аэропорту то же?
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375445969419
Лет так через ...адцатьpilottwo1 писал(а):Такие самолеты закупит Белавиа.
