Чертёж фиксатора коленвала
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
Доброго всем времени суток! Гугл отказал в помощи найти чертёж фиксатора коленвала 999 5451. Форумчане, может у кого такая штука имеется, снять бы её размерчики. Или есть какие то другие варианты фиксации коленвала?
vOFFa_2605 писал(а): Доброго всем времени суток! Гугл отказал в помощи найти чертёж фиксатора коленвала 999 5451. Форумчане, может у кого такая штука имеется, снять бы её размерчики. Или есть какие то другие варианты фиксации коленвала?
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Это фиксатор распредвалов. Такую (ну почти такую) я себе уже сделал. Для коленвала она похожа на болт, скошенный с одной стороны, со скобой какой то приваренной. Вставляется в специальное отверстие, в которое попадёшь только сняв стартер
А, заезжай рисуй.
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Из Светлогорска в Минск??? 200+ вёрст в одну сторону :o . Или хотя бы примерно чем можно энту штуковину заменить при ремонте, что можно заколхозить из подручных средств в гараже?
vOFFa_2605 писал(а): Из Светлогорска в Минск??? 200+ вёрст в одну сторону :o . Или хотя бы примерно чем можно энту штуковину заменить при ремонте, что можно заколхозить из подручных средств в гараже?
а зачем фиксировать
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
а зачем фиксировать
Ну как бы надо муфту CVVT поменять, да и при замене ремня ГРМ коленвал по мануалу рекомендуют фиксировать
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Профиль заполнить? Нет, не слышал.
Просто автолюбитель.
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Исправлюсь)
а зачем фиксировать
Не надо
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
MozG писал(а):[post]
Не надо
А при замене сальника (переднего) коленвала, чтобы гайку шкива скрутить тоже не надо?
Не надо
Гайка откручивается когда ГРМ на месте ещё. Не надо.
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
MozG писал(а):[post]Гайка откручивается когда ГРМ на месте ещё. Не надо.
То есть можно по поводу отсутствия этой приспособы вообще не париться? Извиняюсь заранее за такую кучу постов в ветке форума - эти операции не разу самостоятельно не проделывал. Получается, что при замене той же муфты ЦВВТ я выставляю первый цилиндр в положение ВМТ, фиксирую только распредвалы, да, ещё при накинутом ремне откручиваю гайку крепления шкива коленвала, после чего осуществляю все необходимые ремонтные манипуляции
Ну типо того
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
MozG писал(а): 23.07.2018 14:46А, заезжай рисуй.
Привет,интересует чертёж фиксатора коленвала 999 545.Не поделишься?Хотя бы на словах.Сам нарисую и токарь сделает.
Уже
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
MozG писал(а): 02.03.2019 08:02 Ужеd17a05as-960.jpg
"Это фиксатор РВ а не КВ.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение mironoff »
У меня на 2.4 мотор оба фиксатора самодельных есть
merida писал(а): 02.03.2019 18:52
Верно, кв никто не спрашивает.
Приезжай срисовывай.
