Чертёж фиксатора коленвала
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
Доброго всем времени суток! Гугл отказал в помощи найти чертёж фиксатора коленвала 999 5451. Форумчане, может у кого такая штука имеется, снять бы её размерчики. Или есть какие то другие варианты фиксации коленвала?
- vOFFa_2605
Это фиксатор распредвалов. Такую (ну почти такую) я себе уже сделал. Для коленвала она похожа на болт, скошенный с одной стороны, со скобой какой то приваренной. Вставляется в специальное отверстие, в которое попадёшь только сняв стартер
А, заезжай рисуй.
- vOFFa_2605
Из Светлогорска в Минск??? 200+ вёрст в одну сторону . Или хотя бы примерно чем можно энту штуковину заменить при ремонте, что можно заколхозить из подручных средств в гараже?
а зачем фиксировать
- vOFFa_2605
Ну как бы надо муфту CVVT поменять, да и при замене ремня ГРМ коленвал по мануалу рекомендуют фиксировать
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- vOFFa_2605
Не надо
- vOFFa_2605
А при замене сальника (переднего) коленвала, чтобы гайку шкива скрутить тоже не надо?MozG писал(а):[post]
Не надо
Гайка откручивается когда ГРМ на месте ещё. Не надо.
- vOFFa_2605
То есть можно по поводу отсутствия этой приспособы вообще не париться? Извиняюсь заранее за такую кучу постов в ветке форума - эти операции не разу самостоятельно не проделывал. Получается, что при замене той же муфты ЦВВТ я выставляю первый цилиндр в положение ВМТ, фиксирую только распредвалы, да, ещё при накинутом ремне откручиваю гайку крепления шкива коленвала, после чего осуществляю все необходимые ремонтные манипуляцииMozG писал(а):[post]Гайка откручивается когда ГРМ на месте ещё. Не надо.
Ну типо того
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Привет,интересует чертёж фиксатора коленвала 999 545.Не поделишься?Хотя бы на словах.Сам нарисую и токарь сделает.
Уже
- merida
- GSM: 89282215648
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
У меня на 2.4 мотор оба фиксатора самодельных есть
Верно, кв никто не спрашивает.
Приезжай срисовывай.
