Вибрации корпуса
Zhs
Авто: Volvo S80 2003 2.4 55-51sn
GSM: +7000000000
Вибрации корпуса
Сообщение Zhs »
Всем привет! S80 2003 2.4 130ткм
С момента покупки (пол года) машина нехило вибрировала, сейчас готов заняться вопросом, хотел попросить помощи в локализации проблемы.
Визуальный осмотр, вроде бы, результатов не дал.
Вибрации нет, когда машина стоит на Паркинге или Нейтралке. Ставишь на драйв - с ходу вибрация. Начинаешь разгон - по началу есть, потом пропадает. Т.е. проявляется сильно на совсем низких оборотах. Так же вибрация появляется если машина стоит на Паркинге, но работает кондей - при каждом включении компрессора.
Буду очень благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Zhs 14.06.2019 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Вибрации
Сообщение akz »
Zhs писал(а): 12.06.2019 11:322004 130ткм
Zhs писал(а): 12.06.2019 11:322.4
Дизель или бензин
Подушки не?
Вибрации
akz писал(а): 12.06.2019 11:39Подушки не?
подушки - да!!!
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Вибрации
Сообщение Eklik »
у меня была точь в точь проблема. я менял правую подушку и переднюю и заднюю. все пропало потом
Zhs
GSM: +7000000000
Вибрации
Сообщение Zhs »
Дизель или бензин
Подушки не?
Смайл к чему? Пробег реальный
Бензин
Ну конечно подушки, я же и спрашиваю, реально ли по описанным симптомам определить примерно какие именно. Мне говорили что скорее всего одна из основных под мотором, но 2 сразу покупать не дешево, поэтому интересуюсь..
Zhs
GSM: +7000000000
Вибрации
Сообщение Zhs »
Eklik писал(а): 12.06.2019 22:05 у меня была точь в точь проблема. я менял правую подушку и переднюю и заднюю. все пропало потом
Понял, спасибо!
Вибрации
Сообщение akz »
Zhs писал(а): 14.06.2019 14:39Пробег реальный
Как в таком случае убились подушки?
На моей за 340 тысяч с ними все в порядке было на турбовом моторе.
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации
Сообщение happik.86 »
Ребята добрый день , а вот все тоже самое происходит с машиной как выше описано предыдущим оратором , вот только беда в том , что если верить чекам и талоном с СТО я заменил все три подушки и ничего не изменилось . Что еще может давать на драйве сильную вибрацию на руль ? При движении нету неприятной дрожи , именно когда держись тормоз сильно руль вибрирует .
Последний раз редактировалось happik.86 05.02.2020 09:13, всего редактировалось 1 раз.
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации
Только прошу прощения Вольво с 40 .
Не посмотрел на ветку , шел по ссылке на вибрацию .
Eklik
GSM: +375291115913
Вибрации
Сообщение Eklik »
happik.86 писал(а): 05.02.2020 08:57 Ребята добрый день , а вот все тоже самое происходит с машиной как выше описано предыдущим оратором , вот только беда в том , что если верить чекам и талоном с СТО я заменил все три подушки и ничего не изменилось . Что еще может давать на драйве сильную вибрацию на руль ? При движении нету неприятной дрожи , именно когда держись тормоз сильно руль вибрирует .
когда держишь тормоз при торможении то тормозные диски на замену передние
dikoitof
Авто: Volvo S60R Flash Green
GSM: 80259406173
Вибрации
Сообщение dikoitof »
было такое на не отбалансированных колесах.
Вибрации
Насколько я понимаю, это совсем не то же самое. Вернее совсем другое.
PS кривые тормозные диски, не отбалансированные колеса, ступицы криво стоят...
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации
Спасибо всем за отзывы , все четыре диска с колодками проехали максимум 10 тысяч , я их заменил только .
Обратил внимание что мотор работает не ровно , как будто дергается и задыхается , тарахтит как дизель .
Я конечно не профи , но за 10 тысяч км , не поверю что ушатал бошовские колодки с дисками , да и когда был люфт на диске тормозном , он проявлялся на скорости и при торможении , а тут просто когда держишь тормоз .
К кому можно съездить и показать машину ?
Очень бесит , особенно когда стоишь на границе .
Спасибо за любую информацию .
Вибрации
happik.86 писал(а): 07.02.2020 09:53 все четыре диска с колодками проехали максимум 10 тысяч , я их заменил только
возможно, при замене ступицы не почистили...
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации
Меняли недавно ступичные подшипники ( могут быть они , если криво установили ? Меняли с разным интервалом )
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Вибрации корпуса
Сообщение alejandro82 »
happik.86 писал(а): 07.02.2020 09:53 а тут просто когда держишь тормоз
happik.86 писал(а): 07.02.2020 09:53 Очень бесит , особенно когда стоишь
Я не пойму, у вас только в движении вибрация, или когда машина стоит тоже?
Просто автолюбитель.
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации корпуса
alejandro82 писал(а): 07.02.2020 12:50
Только когда стоит , на нейтрале легче на драйве заметно сильнее .
Вибрации корпуса
happik.86 писал(а): 07.02.2020 16:33 Только когда стоит
Тогда не в колёсах/дисках дело...
happik.86
Авто: полный отстой
GSM: +375296994666
Вибрации корпуса
builder писал(а): 07.02.2020 16:36
И в таком случае куда лезть с такими проблемами ?
Благодарил (а): 46 раз
Вибрации корпуса
happik.86 писал(а): 07.02.2020 20:31
в подушки и коробку. Сначала подушки.
Вернуться в «S80 (-07)»
