Help!!! S60 отлично заводится и троит после 15 секунд работы
- Авто: хожу пешком
- GSM: 336409997
Суть проблемы: - менялся двигатель с b5244s2 - 140л.с. на b5244s - 170л.с. После замены появилась проблема - заводится прекрастно, но 15 секунд проходит и начинает троить. Слесарь говорит, что пропадает искра на 3 цилиндре. Свечи заменялись, катушки для проверки менялись. На дисплее ошибок нет. После диагностики у человека, не дававшего никаких гарантий, было установлено, что может парить мозг датчик импульсов маховика, который на коробке стоит. При отсоединении верхнего на распредвале датчика, двигатель глох, хотя вроде должен работать, он же только для заводки используется. Еще сказал, что возможно на СТО ошиблись при установке ремня и он считывает информацию, которая не верна. Двигатель новый с автомата, переставлялась на механику. Кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен любой информации, так как грамотных спецов в округе нету!
- Авто: VOLVO V7O 2.4
- GSM: +380680942372
Добрый день у меня такой же трабл скажите чем все зукончилось как устранили причину троения за ранее благодарен.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Двигатель заводится по картам, потом прогревается лямбдазонд, начинает троить... Александр200880, откидывайте датчики по очереди...
- Зорка
А как они на смесь влияют?
Нет...
Все что влияет на смесь...
но можешь просто откинуть лямбдазонд, и на холостых троить уже не будет...
Добрый день скажите ДМРВ может так влиять на работу мотора,отключение датчиков ни к чему не привело работа мотора абсолютно не менялась
- Авто: Volvo s60
- GSM: 89778909410
Александр200880 писал(а): ↑11.09.2019 07:20 Добрый день скажите ДМРВ может так влиять на работу мотора,отключение датчиков ни к чему не привело работа мотора абсолютно не менялась
Александр привет,решил проблему???
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
http://volvo-club.by/viewtopic.php?p=78 ... f7#p788428cooper писал(а): ↑27.04.2023 09:11Александр200880 писал(а): ↑11.09.2019 07:20 Добрый день скажите ДМРВ может так влиять на работу мотора,отключение датчиков ни к чему не привело работа мотора абсолютно не менялась
Если еще что то пожелаете у него уточнить, то лучше позвоните ему, т.к он уже давно на форуме не появляется.
