- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Sheiv, честно говоря сомневаюсь, что мелкие трещины дадут такой эффект, что бы резко отправлять машину в аварию, я всё же за слетевший патрубок или прямо дырку, но хз.
Что касается замены, то если бюджетно - разборка, если долговечно - силикон. Но не мешало бы и с турбиной разобраться.
Дилер на брестской трассе, он один, около часа времени приехать/уехать, рублей 70 думаю, надо уточнять. Цена обычно не особо отличалась от рынка
- GSM: +375299722948
Патрубки бери Гейтс, будет дешевле 09-0031 GATES Трубка нагнетаемого воздуха. Маленький патрубок с турбины на интеркулер можно подобрать силиконовый.Sheiv писал(а): ↑03.09.2024 13:37 Вчера поехал в гараж и снял короткий, резиновый патрубок, который идет от пластикового патрубка на турбину. Оба хомута были зажаты и на месте. Но состояние самого патрубка, мягко говоря не очень и с внешней стороны он весь в трещинах. В общем его нужно менять однозначно. Еще проверил патрубок, который идет от интеркуллера к пластиковому патрубку. Он тоже в мелких трещинах с внешней стороны и раздут. Его тоже нужно менять. До хомута на дроссель добраться не получилось. Попробовал рукой сдернуть патрубок с дросселя, не получилось. Значит хомут, вроде, на месте. Второй хомут этого патрубка, который рядом с кульком, пришлось слегка поджать. Все патрубки изнутри в лёгком налетел масла. Похоже турбина закидывает масло. Оно и не удивительно, потому как приходится подливать масло примерно 1.5 литра на 10К км.
В общем, по поводу патрубков. Может кто знает, где их купить? Оригинальные стоят как крыло от самолёта. Посоветуйте качественные аналоги. Заранее спасибо.
drive2
drive2
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Сегодня наконец-то удалось заехать к официалам на опресовку впуска. Они подымили 15 минут и нашли утечку. Вердик: - система не герметична в районе резинового шланга от клапана EVAP к впускному патрубку (рядом с турбиной). В общем, там такой пластиковый штуцер, на него одевается резиновый шланг от EVAP. Шланг был просто надет на штуцер. Я накинул хомут и зажал. Теперь свиста нет. Надеюсь на этом все и закончится.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- awr
- Авто: v70 бензин 140 лс
- GSM: 6663557
Народ, подскажите пожалуйста!
есть на V70(2) два варианта подушки безопасности в руль - с черной надписью Volvo или с блестящим значком. Пришла необходимость подушку заменить, березка под колеса прыгнула неожиданно
Есть разница, какую из подушек ставить, если кнопки на них одинаковые (круиз, телефон, мультимедиа)?
- Sheiv
Не долгой была моя радость. Машина не держит давление больше чем 0.2 бара. Как оказалось не в хомуте была проблема. На данный момент уже заменены два резиновый патрубка от турбины до кулька и все вакуумные трубки EVAP. Дальше на очереди замена пластикового впускного патрубка от кулька к дросселю. Он лопнул под хомутом в месте крепления к дросселю. Ну и еще предстоит замена резиновой втулки на патрубке от воздушного фильтра к турбине.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Что-то мне кажется, что там фишки разные.awr писал(а): ↑15.10.2024 16:47 Народ, подскажите пожалуйста!
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Давление может скидываться не через утечку, а мертвым байпасом на турбине
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Если самому проблема не под силу дешевле съездить на СТО.Sheiv писал(а): ↑04.11.2024 18:22Не долгой была моя радость. Машина не держит давление больше чем 0.2 бара. Как оказалось не в хомуте была проблема. На данный момент уже заменены два резиновый патрубка от турбины до кулька и все вакуумные трубки EVAP. Дальше на очереди замена пластикового впускного патрубка от кулька к дросселю. Он лопнул под хомутом в месте крепления к дросселю. Ну и еще предстоит замена резиновой втулки на патрубке от воздушного фильтра к турбине.
- Sheiv
Сегодня поменял впускной пластиковый патрубок от кулька к дросселю. Машину не узнать. Теперь я не езжу, а просто летаю.
После гаража на МКАД раскрутил турбину до 0.4-0.5 бар. Машина давление держит, свиста нет, ничего не тупит, ошибок на бортовом нет.
- Sheiv
А вот в чем была проблема.
