Страница 8 из 16
Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
Добавлено: 10.12.2016 20:28
radiotexnik
SemAn51rus писал(а): к сожалению моя программа не смогла показать параметры, только ошибки
поэтому и нужна версия 1.7.6.
SemAn51rus писал(а): какую версию ставить FTDi или HEX или третью?
вроде serial interface
Добавлено: 10.12.2016 20:31
SemAn51rus писал(а): Замена мозгов вот что мне поможет
К сожалению, такие операции ещё не делают
SemAn51rus писал(а): Мозги от 850 подойдут
Вряд ли, там приборка вроде другая, могут быть нестыковки. Искать нужно мозги до 98гв. С 99го уже другие, не подойдут.
SemAn51rus писал(а): стоит внутри ТНВД
Самый верх насоса нужно открутить, и он виден.
Добавлено: 10.12.2016 20:38
SemAn51rus
Не могу победить установку(((
Такой квест нужно сделать, чтобы установить эту програмку это пипец!!!!
Плюс ставлю на супер тормозной комп, потому что он маленький...
Если у тебя получилось, расскажи пошагово, плиз...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
akz писал(а): К сожалению, такие операции ещё не делают
Петросян что ли?
Есть что по делу - милости прошу, нет - пошел дальше мимо!
Добавлено: 10.12.2016 20:40
radiotexnik
SemAn51rus писал(а): Не могу победить установку(((
самое главное, чтобы получилось поменять ID с помощью программы 2tware. точнее сложность возникает обычно запатчить программу. если это получится, все остальное сделаешь.
устанавливай 2tware, закидывай в нее патч и пиши что получилось
Добавлено: 10.12.2016 20:41
Если это ко мне, то вопрос не по адресу. Я в компах совсем плох, ваще нихера не соображаю. ;(
Добавлено: 10.12.2016 20:43
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): Самый верх насоса нужно открутить, и он виден.
Насос вскоре буду разбирать, так как течет сквозь уплотнения. Ремкомплект стоит копейки, уже приобрел. Может заодно и датчик этот махнуть?
Добавлено: 10.12.2016 20:46
SemAn51rus писал(а): Петросян что ли?
Не кипятись. Это нормально. ;)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SemAn51rus писал(а): Может заодно и датчик этот махнуть?
Померь его, если целый и показывает, то не трогай, он не копеешный, хз сколько сейчас стоит, я покупал чтото в районе 20$, года 3 назад.
Добавлено: 10.12.2016 20:56
Галустян
SemAn51rus писал(а): ставлю на супер тормозной комп, потому что он маленький
Мозг тоже?
Добавлено: 11.12.2016 00:03
SemAn51rus
Хоть Галустян, хоть конь троянский или педальный - иди мимо куда шел!
Потроль в другой теме!
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
maljr.ga писал(а):
Померь его, если целый и показывает, то не трогай, он не копеешный, хз сколько сейчас стоит, я покупал чтото в районе 20$, года 3 назад.[/quote]
Померить получится только на разъеме мозгов, так как разъем ТНВД находится в самой ж...
Поскольку показания на панели приборов брались с него, когда датчик ТОЖ отключен и ты говоришь, что там нет подогревателя, а стрелка поднималась почти сразу до середины делений, то походу дело именно в нем.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
radiotexnik писал(а): самое главное, чтобы получилось поменять ID с помощью программы 2tware. точнее сложность возникает обычно запатчить программу. если это получится, все остальное сделаешь.
Вот именно это и не получается... Пишет после запуска, файл не найден.
Добавлено: 11.12.2016 00:15
SemAn51rus писал(а): Поскольку показания на панели приборов брались с него
Да не с него брались показания, показания брались из неисправности мозгов, ведь не зря горело там.
SemAn51rus писал(а): Померить получится только на разъеме мозгов
Само то что нужно, только мозги при этом, не должны торчать в разъёме. И стоб понять, нужно на горячую, хорошо прогретую померить, и на хорошо остывшую.
У меня он вообще в обрыве был.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
SemAn51rus, в личку глянь.
Добавлено: 11.12.2016 00:23
a1ex
radiotexnik писал(а): Версия программы нужна именно volfcr-1.7.6.
С драйвером что не так? Установил и забыл
а с кан шиной получится такой финт?
Добавлено: 11.12.2016 00:26
SemAn51rus
a1ex писал(а): а с кан шиной получится такой финт?
У меня вроде нет кан шины, 97 год
Добавлено: 11.12.2016 00:34
a1ex
я за свой авто спрашиваю)
Добавлено: 11.12.2016 01:00
radiotexnik
конечно не получится
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
SemAn51rus писал(а): Пишет после запуска, файл не найден.
файл не найден пишет когда патч запускаешь? пробуй еще, должен победить. пробуй прогу запускать, после многих попыток обычно непонятным образом прога сдается и запускается. серийный номер попробуй введи вручную от балды несколько раз, после этого обычно и отпускало.
Добавлено: 11.12.2016 01:55
SemAn51rus
Не получается нифига...
Добавлено: 11.12.2016 12:39
сурма леонид
radiotexnik, а может по удаленке можно клубню помочь установить прогу.
Добавлено: 11.12.2016 12:56
radiotexnik
сурма леонид писал(а): radiotexnik, а может по удаленке можно клубню помочь установить прогу.
Можно конечно, пусть time viewer учстанавливает. Но не в этом дело. Он все правильно делает, там какой-то глюк с регистрацией программы, может прокатить с первого раза, а можно намучаться изрядно, как это происходит в большинстве случаев.
Добавлено: 11.12.2016 19:57
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): Само то что нужно, только мозги при этом, не должны торчать в разъёме. И стоб понять, нужно на горячую, хорошо прогретую померить, и на хорошо остывшую.
Померил:
на массу ни 34 (один контакт ДТТ), ни 35 не звонятся ни на холодную, не на горячую не звонятся.
На горячую 34 и 35 между собой 0,01
Добавлено: 11.12.2016 21:05
SemAn51rus писал(а): На горячую 34 и 35 между собой 0,01
Воооот. На массу их и не нужно звонить.
Померь и на холодную ещё. Между собой.
Ещё, 35й с 31м должны звониться на коротко.
