сдох аккум, вылился электролит, разъело дорожки, замкнуло дорожки, от вышеизложенного, могли выйти из строя элементы (перечислять какие?), отсохли контакты и иногда контачат иногда нет... этого на ПОКА хватит?артур писал(а):ну и какие варианты???
Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- GSM: 8211510 MTC
придётся тебе разбирать этот самый блок сигналки. КОГДА пробовал делать ,то тоже были съедены дорожки и чуть подпаял и она заработала ,но только очень-очень тихо. так что вперёд.артур писал(а):а у меня сирена еле еле слышна....а срабатывает сигналка самопроизвольно..мигает аварийка....закрыл ..постояла мин 5 - 10 и начала мигать....отмигала и все тип топ....только ошибку потом пишет...но она потом пропадает....это тоже аккум????
ЗЫ: на иностранных форумах видел как ремонтируют эти самые вольвовские блоки сигналок (только там немного сигналки другие). форум по-моему английский.
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сдохла сирена. Разобрали. Электролит растёкся по плате обширно, подъело несколько резисторов. Не подскажете, что написано на элементах сбоку платы: Сначала идёт ряд из 4 одинаковых резисторов с обозначением 681, а затем ряд из 3 резисторов. По фоткам разглядел, что первые два 431, а последний какой???
Может у кого есть фотка куда он случайно попал ?
Спасибо!
Спасибо!
- doublebug
- Skype: Viber
- Jin
- Авто: ХС90 II D5
- GSM: +375447566662
- gljuk
- D.J.
Деньком бы раньше, пока на даче был... Плата от моей умершей валяется на даче. Привезу и подарю, но только в следующие выходные. Может там и уцелело что. Кроме того, есть телефон человека на Жданах, у которого я брал сигналку. У него много было. Пиши в личку.gljuk писал(а):Не сложно ли Вам будет сделать ОДНУ фотку, когда разберёте? Интересует ряд резисторов, где они сбоку стоят по линеейке. 4 по 680 Ом а потом ещё 3, вот их номиналы розыскиваю. Есть шанс вернуть сирену к жизни, но не знаю номиналов. Резистор умер, не промерить никак.
Пожалуйста!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20179_e84db4c5d84a83b28ab15f1d4635c2c5[/img]
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- gljuk
- D.J.
- gljuk
- gljuk
- Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
- gljuk
- doublebug
- Skype: Viber
Ну в сирене в основном акум выходит со строя.Doomer писал(а):Господа, а если ставить бэушную сирену, случаем не требуется ее дружить с остальной электроникой, ну прописывать? И в догонку, а как определить рабочая эта бэушная сирена или нет?
Так что включаешь сирену и глядишь скока проработает.
Если быстро дохнет - не порядок.
- myc
- Авто: Ford Focus
- GSM: 8-029-9849356
- D.J.
Ничего прописывать не надо. Я поставил сигналку, сел в машину, поставил на сигнализацию. Открыл изнутри дверь. Сигналка заработала. Вот и вся проверка. Да и ошибка перестала выскакивать Alarm system service required. Так и работает.
А третий резистор на плате у меня тоже пострадал от кислоты:) Но он, похоже тоже 430 Ом (звонится проводник на нем до середины).
- gljuk
Да, там все 3 в параллель по 430 Ом.
Плата. Уже успел протереть ацетоном, было ещё страшнее.
Почистил плату:
Всё припаял. Покрыл лаком
У меня изнутри не открыть. Мне пришлось ставить на сигналку и после этого выдёргивать проводок на самой сирене ) Заорала так, что в голове затрещало (делал в гараже).
Почистил плату:
