Внешняя батарея. Низкое напряжение
Последние пару недель периодически не мог открыть с брелка машину, замки не реагировали и оживали лишь при вставке в замак зажигания. Проскакивали мысле о глюках иммо, но времени поехать почитать ошибки как то не было. И вот буквально вчера при очередном таком глюке, при вставке ключа в замок зажикания на панели засветилось сообщение "Внешняя батарея. Низкое напряжение" и не пропадало..., что несколько напрягло - после недавнего ремонта гены мысль появилась только одна - опять навернулась! :o :crazy: Открываю капот, прикладываю мальтиметр к клемам: 12.7В, завожу: 14.5. Вроде все нормально...
Пока ехал домой в голове крутилась мысль: где то я про такое уже читал. По приезде залажу в мануал и точно: "Если замки через некоторое время перестают реагировать на сигналы пульта дистанционного управления с нормального расстояния, следует заменить батарейку ... Когда состояние батарейки приближается к уровню, не обеспечивающему надежную работу пульта дистанционного управления, на дисплее появляется информационный символ REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY"
Заменил, пока все нормально, но поживем увидим.
Во как оно бывает, но страху натерпелся... :D
ЗЫ но странно, что при русификации официалы залили не совсем корректный перевод, или я даже сказал бы совсем не корректный.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
подъедь зальем правильный ;)
doublebug писал(а):подъедь зальем правильный ;)
За грошы или ради благого дела - что бы клубень не очковал более? ;) :D
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
че с тя деньги брать тыж и так уже с русским.
Заодно и посмеемся с официального перевода.
Я как его на 80ку новую читал думал китайцы переводили местами :)
gr-ghenua
Авто: volvo v 50
GSM: +375297564885
Сообщение gr-ghenua »
Доброго времени суток.Столкнулся с похожей проблемой(внешняя батарея,низкое напряжение)НО касательно пульта д.у.,то никаких проблем срабатывает на расстоянии 200 м.Что касается аккумулятора,то в принципе заводится без проблем,хоть и живет на улице.Но появилось мерцание дисплея (будто масса отходит)и при переключении передач на секунду включаются все лампочки на приборной панели и слышен повторный запуск вентилятора печки.то есть происходит секундное отключения всей электроники припадении оборотов двигателя я так понимаю.Может кто сталкивался?
