Ошибка клапана ЕГР
- Авто: Volvo XC60 D5
- GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
Уважаемые форумчане. Прошу помощи у сообщества. Автомобиль ХС60 2010 года D5 двигатель 5244Т10. Пробег 174тк.
Почистили ЕГР. Установили. Сажи было навалом. Короче поехал немножко и получил ошибку по двигателю. Авто не едет. Вида показала вот такие ошибки:
ECM-P0404000 Цепь управления клапана рециркуляции выхлопных газов А вне диапазона рабочих характеристик
ECM-P241300 рабочие характеристики системы рециркуляции выхлопных газов.
Сняли ЕГР и все поставили назад- все то же. Проводка цела. Купил егр бу. Ошибки те же. Поставил новый ничего не поменялось. Снимаю ошибку видой - первый запуск двигателя и опять те же ошибки. Авто третий день на Элите. Причина не найдена. Вот так почистил....
Ошибка клапана ЕГР
Проводку звони, предохранитель смотри.
Ошибка клапана ЕГР
В виде клапан живой. Отрабатывает, показывает значения такие же как и у исправных машин. Клапан абсолютно новый из магазина. Че за ошибка? Может программно его удалить и не мучаться?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Ошибка клапана ЕГР
через пару недель вы сами во всем разберетесь, но забрать машину не сможете, потому что вам выкатят к тому времени счет на несколько тысяч долларов. по итогу через месяца четыре они прислушаются к вам, когда у них закончатся их идиотские идеи, и все заработает.
по делу, нужна нормальная диагностика
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ошибка клапана ЕГР
Нечего кривыми руками лезть в сложные моторы...
Как я понял сам решил почистить, а элит спасает? Или элит разобраться не может?
- Зорка
Ошибка клапана ЕГР
Пусть вакуум проверяют, там же не только электро-механическая часть (которая вроде как работает правильно), но и байпасный клапан присутствует... Сколько разряжение в системе по вакууму? Трубочки правильно подключили, ничего не порвали? Клапан электромагнитный работает?
Просто ещё раз, нехер лезть в сложную систему, если не понимаешь, как она работает... По этим моторам по наддувной части в Виде вообще написана полная ахинея.
И вообще... Повышенное сажеобразование начинается от неправильной смеси, а смесь неправильная получается, потому что дырки во впуске... А дырки на этих моторах есть почти всегда... Но на элите сцуко дорого будет ))
Программно мы то тебе отрезать можем, но зачем? Не лучше ли починить....
Кирилл точно подметил... Снятие нижней турбины 7.6 нормочаса... Это я точно помню.. ))) Это так - лирика и отступление от темы...
Ошибка клапана ЕГР
Спасибо еще раз всем. Сегодня заберу из Элита и буду обращаться в клубные сервисы. Удалять программно не буду. Еще раз спасибо.
Ошибка клапана ЕГР
Закончу тему. Проблема оказалась в глюке блока ECM. Перепрошили и все стало хорошо. Проводка в порядке. Всем спасибо еще раз за отклики. Удачи на дороге!
- Зорка
Ошибка клапана ЕГР
Наверное что-то типа сервиса 2.0 залили
- Авто: volvo xc60 2010
- GSM: 375297274554
Ошибка клапана ЕГР
Добрый день ! Влияет ли расход моторного масло при неисправном или при не стабильной работе клапана ЕГР . Заранее спасибо !
- Зорка
Ошибка клапана ЕГР
masteroshiba, егр к маслу никаким боком не относится
- GSM: 375297274554
