Электро Гур
Дмитрий 78
Авто: Volvo- 460 td
GSM: +375336252727
Электро Гур
Сообщение Дмитрий 78 »
Ребята,подскажите пожалуйста,принцип работы электро гура.Откуда идет импульс на включение электро двигателя? Был пустой бачок, залил масло, а в ответ тишина :( Руль не крутится, насос не гудит.
Электро Гур
на 460 ? электро гур?
я чтото пропустил?
Дмитрий 78
Авто: Volvo- 460 td
GSM: +375336252727
Электро Гур
Ну да, в дизелях просто нет места в моторном отсеке поэтому и крутит насос ГУРа электро двигатель и все это находится под бампером в районе правой фары.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Электро Гур
Сообщение Vladik »
Дмитрий 78
Авто: Volvo- 460 td
GSM: +375336252727
Электро Гур
Спасибо,но мне бы хотелось узнать поподробнее принцип работы этого девайса,а именно когда включается насос и откуда он берет сигнал.Или тупо начинает качать при включении зажигания?
Vladik
Электро Гур
Сообщение Vladik »
Принцип работы прост как грабли. Вместо механичиского насоса электрический. Тупо начинает качать только при работе двигателя. Включается через силовое реле. Один конец обмотки реле на массе, второй получает плюс от реле-регулятора в генераторе (этот же плюс при работе двигателя гасит лампочку АКБ на приборке ).
Если надо схемы то качаешь кусок этого мануала :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4166593
образ для 3й и 4й серии примерно 1,5 ГБ, язык английский. Смотришь в нем сервисные бюллетени. Электросхемы в 3-39-414, остальное в 6-64-404.
Дмитрий 78
Авто: Volvo- 460 td
GSM: +375336252727
Электро Гур
Vladik писал(а): Принцип работы прост как грабли. Вместо механичиского насоса электрический. Тупо начинает качать только при работе двигателя. Включается через силовое реле. Один конец обмотки реле на массе, второй получает плюс от реле-регулятора в генераторе (этот же плюс при работе двигателя гасит лампочку АКБ на приборке ).
Спасибо,огромное!!!
Вернуться в «400»
