вопрос по Bosch diesel VE
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
занёс насос на проверку- сказали,что всё в идеале, говорит как новый. А вот форсунки вообще плохие( при чём все 8 форсунок, которые есть у меня). надо менять распылители, а то они просто льют.Нормальная форсунка должна отсекать, а эти валят пока есть топливо и всё. поэтому за 13 км ушло 20 литров)))
Нормальная форсунка на стенде должна издавать звук, подобный автоматной очереди, и плеваться облаком солярной пыли. Никаких струй, только мелкие брызги.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Долго ждал распылители, и совсем недавно они приехали. за регулировку с заменой распылителя у нас берут от 15 уе. самое дешёвое, что нашёл 10 уе и то в другой город надо ехать( ну впринципе 15 минут на поезде , можно было бы и съездить, а тем у кого 6 форсунок, то выбора нету). распылители купил бошевские ( делают их в трёх странах: индия, франция, германия) индийские(4 штуки) и карго взял( про запас, а то бошевские проблемно было найти). разница межу ними существенная по цене( чуть больше чем 3 раза), ну соответственно ...
Заменил распылители сам, промыли форсунки, всё должно быть стерильно и собрал обратно, затем на стенд( за проверку 4-ех отдал 30тыр) . из них 2 иделаьно работают( не надо регулировать; врятли сказали бы, если отдал бы на замену), а 2 надо регулировать. сегодня с моими другом микрометром будем регулировать.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Andrei, Карго будут надежнее чем бош индийский,даже при цене БОШа а 3 раза выше.Самый лучший БОШ в плане распылителей-французский.Но у нас его увы нигде нет.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Dmitrij 20 писал(а):Карго будут надежнее чем бош индийский
кто знает. но заказывал в двух местах( они с миского склада), вторые с России - тоже индия. разница есть даже визуально. ну посмотрим вобщем. по карго тож отзывов плохих читал... короче время покажет..
А старые родные - французские .
Mecep
Авто: Volvo S60 D5 2003г.в. 163hps 5-AKПП
GSM: +375296159716
Сообщение Mecep »
Нард, подскажите как решить проблемку... Потек шланг обратки от двигателя до бака, на S60 D5. Как решить эту проблему???
Mecep
GSM: +375296159716
Сообщение Mecep »
Вопрос решон... кому интересно выложу фотки...
Mecep писал(а):кому интересно выложу фотки...
всем интересно. выкладывай.
Mecep
GSM: +375296159716
Сообщение Mecep »
Прошу прощение за размер фото :D
Общее фото.
После всех этих работ случилось немного неприятное явление, уж не знаю, может совпадение, компьютер выдал ошибку "Sistema motore assistenza URG" В общем пропадает мощность, похожее явление случалось когда требовалось поменять топливный фильтр, завтра буду делать ТО, тогда можно будет сказать что-либо определённое.
Mecep
GSM: +375296159716
Сообщение Mecep »
В общем, сегодня сделал ТО, проблема осталась... ТО делал сам, и плохо закрутил топлевный фильтр, до дома не доехал =) оставил таку на СТО недолеко от дома, завтра пойду просить ключ для фильтра (сборный D5) тогда точно можно будет что-либо сказать...
