У меня была такая проблема. Поменял форсунку и забыл про такую проблемуbarsetka писал(а):Что то начало лихорадить догреватель, запускаеться работает какое то время и останавливаеться, бывает что и полностью прогревает ож. Во время работы иногда "почихивает". В чем проблема может подскажет кто?
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Авто: VOLVO V70, S80
- GSM: +375293313633
Всем доброго дня! Решил запустить свой отопитель! Разобрал, проверил работоспособность всех узлов и деталей, все работает и визуальный осмотр ничего странного не выявил! Снял насос он тоже от аккумулятора работает! Поехал сбросил ошибки и Вуаля!!! не заработала! поездил 3 дня и снова на Комп, ошибок нет! но при принудительном запуске пишет что не работает топливный насос!
может есть на него какой предохранитель или реле? Повторюсь что от аккумулятора он работает! Может кто сталкимелся с похожей проблемой? ПОМОГИТЕ!
Весна покажет кто где срал![img]http://www.autobarter.ru/cgi-bin/informerimg.cgi?t=by&n=7337AX5[/img]
KORCHAK_V70
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
aleks1
марку я не знаю? который без таймера, мотор D5
KORCHAK_V70
- aleks1
- GSM: +77017589741
aleks1
912D
KORCHAK_V70
- aleks1
- GSM: +77017589741
Не проверишь насос от АБ. Только можно запустить через VIDA . Потому что топливный насос импульсный.KORCHAK_V70 писал(а): Повторюсь что от аккумулятора он работает!
насос работает с частотой 4,9 Гц при дизельной системе и 5,5 Гц при бензиновой системе.
Ты его разбирал?
aleks1
Нет я его не разбирал! Я его снял, взял два провода и при каждом касании клем аккамулятора из насоса брызгало топливо? Как тогда его нужно проверять? Компом он не запускается!aleks1 писал(а):Не проверишь насос от АБ. Только можно запустить через VIDA . Потому что топливный насос импульсный.KORCHAK_V70 писал(а): Повторюсь что от аккумулятора он работает!
Ты его разбирал?
KORCHAK_V70
- aleks1
- GSM: +77017589741
DICE+VIDA
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Так можно сжечь обмотку насоса, не проверяй больше так . Прозвони его , сопротивление 8 ОмKORCHAK_V70 писал(а): Я его снял, взял два провода и при каждом касании клем аккамулятора из насоса брызгало топливо?
aleks1
Понял! Попробую сопротивлением!
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
KORCHAK_V70
- aleks1
- GSM: +77017589741
Модуль управления СРМ всем управляетKORCHAK_V70 писал(а):А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
aleks1
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
есть на весь отопитель. первый в панели предохранителей под капотом.KORCHAK_V70 писал(а):А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
alexiks
а может провод где-то переломался? хотя из всего прочитанного никто об этом не писал!?
Добавлено спустя 41 секунду:
1 целый!alexiks писал(а):есть на весь отопитель. первый в панели предохранителей под капотом.KORCHAK_V70 писал(а):А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
KORCHAK_V70
- aleks1
- GSM: +77017589741
aleks1
похож только он у меня без провода, фишка в него подключается.
схожу в машину посмотрю точную марку если не затерлась за все эти годы)
KORCHAK_V70
- alexiks
- GSM: 349 77 87
у меня тоже без провода... фишка прямо на насосе. А кто читал, у кого ошибки сбрасывал. По насосу ошибки нет, только при запуске?
alexiks
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вот так разбери его. На входе в штуцере , металлическом есть фильтр-сеточка, прочисти его. А на выходе из насоса есть регулировка подачи топлива, она регулируется резьбовым штуцером , может он затянут и нет зазора между поршнем и торцом штуцера. Много не крути , по пол оборота
Последний раз редактировалось aleks1 23.10.2014 16:41, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
А будет ли работать насос не подключая его к топливному трубопроводу если просто вставить фишку и завести автомобиль?
KORCHAK_V70
- alexiks
- GSM: 349 77 87
aleks1, такто зачем...
Будет конечно.. если ему импульсы запуска подать с CPM-а...
alexiks
при запуске пишет "насос не запущен, подогреватель выключен" что-то вроде этого!?alexiks писал(а):у меня тоже без провода... фишка прямо на насосе. А кто читал, у кого ошибки сбрасывал. По насосу ошибки нет, только при запуске?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У меня просто в багажнике еще один есть так хотелось-бы проверить!alexiks писал(а):aleks1, такто зачем...
KORCHAK_V70
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
