Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
barsetka писал(а):Что то начало лихорадить догреватель, запускаеться работает какое то время и останавливаеться, бывает что и полностью прогревает ож. Во время работы иногда "почихивает". В чем проблема может подскажет кто?
У меня была такая проблема. Поменял форсунку и забыл про такую проблему
KORCHAK_V70
Авто: VOLVO V70, S80
GSM: +375293313633
Сообщение KORCHAK_V70 »
Всем доброго дня! Решил запустить свой отопитель! Разобрал, проверил работоспособность всех узлов и деталей, все работает и визуальный осмотр ничего странного не выявил! Снял насос он тоже от аккумулятора работает! Поехал сбросил ошибки и Вуаля!!! не заработала! поездил 3 дня и снова на Комп, ошибок нет! но при принудительном запуске пишет что не работает топливный насос!
может есть на него какой предохранитель или реле? Повторюсь что от аккумулятора он работает! Может кто сталкимелся с похожей проблемой? ПОМОГИТЕ!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
KORCHAK_V70, Какой обогреватель?
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
марку я не знаю? который без таймера, мотор D5
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
KORCHAK_V70, Дай VIN посмотрю что за обогреватель
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
912D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
KORCHAK_V70 писал(а): Повторюсь что от аккумулятора он работает!
Не проверишь насос от АБ. Только можно запустить через VIDA . Потому что топливный насос импульсный.
насос работает с частотой 4,9 Гц при дизельной системе и 5,5 Гц при бензиновой системе.
Ты его разбирал?
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
Ты его разбирал?
Нет я его не разбирал! Я его снял, взял два провода и при каждом касании клем аккамулятора из насоса брызгало топливо? Как тогда его нужно проверять? Компом он не запускается!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
DICE+VIDA
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
KORCHAK_V70 писал(а): Я его снял, взял два провода и при каждом касании клем аккамулятора из насоса брызгало топливо?
Так можно сжечь обмотку насоса, не проверяй больше так . Прозвони его , сопротивление 8 Ом
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
Понял! Попробую сопротивлением!
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
KORCHAK_V70 писал(а):А предохранители, реле есть какие-нибудь на этот насос?
Модуль управления СРМ всем управляет
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
есть на весь отопитель. первый в панели предохранителей под капотом.
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
а может провод где-то переломался? хотя из всего прочитанного никто об этом не писал!?
Добавлено спустя 41 секунду:
1 целый!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Насос такой?
Добавлено спустя 58 секунд:
KORCHAK_V70, конечно будет целый , ведь обогреватель то запускается. Но не работает
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
похож только он у меня без провода, фишка в него подключается.
схожу в машину посмотрю точную марку если не затерлась за все эти годы)
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
у меня тоже без провода... фишка прямо на насосе. А кто читал, у кого ошибки сбрасывал. По насосу ошибки нет, только при запуске?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Вот так разбери его. На входе в штуцере , металлическом есть фильтр-сеточка, прочисти его. А на выходе из насоса есть регулировка подачи топлива, она регулируется резьбовым штуцером , может он затянут и нет зазора между поршнем и торцом штуцера. Много не крути , по пол оборота
Последний раз редактировалось aleks1 23.10.2014 16:41, всего редактировалось 1 раз.
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
А будет ли работать насос не подключая его к топливному трубопроводу если просто вставить фишку и завести автомобиль?
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
aleks1, такто зачем... ;(
Будет конечно.. если ему импульсы запуска подать с CPM-а...
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
alexiks писал(а):у меня тоже без провода... фишка прямо на насосе. А кто читал, у кого ошибки сбрасывал. По насосу ошибки нет, только при запуске?
при запуске пишет "насос не запущен, подогреватель выключен" что-то вроде этого!?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
alexiks писал(а):aleks1, такто зачем... ;(
У меня просто в багажнике еще один есть так хотелось-бы проверить!
