Пффф я думал дельное чего, а тут арфографией занялись. Дочка пишет под диктовку.
ljoha0000
- Авто: volvo v 70 awd 2004
- GSM: +37258085425
prometey1982
- GSM: +375299722948
Почему решил что датчик исправен? Когда доливаешь омывайку и перезапускаешь машину сообщение уходит?
drive2
drive2
ljoha0000
- GSM: +37258085425
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
prometey1982
Ну о чем тогда разговор? Датчик на замену, либо чистка бачка. Если вынуть датчик и сообщение пропадет, то значит проблема в бачке. Если останется, значит проблема в датчике. Кстати, там снизу часто провода рвутся, возможно, у тебя они порвались и замкнули. Насчет замка капота, его нужно просто поменять. Запишись в один из клубных сервисов, они тебе все исправят без сказок о замке капота и датчике уровня.
drive2
drive2
ljoha0000
- GSM: +37258085425
Дело в том что я не понимаю одного. Когда жидкость кончается появляется точно такое же сообщение"долить жидкость"я доливаю и это сообщение изчезает.Это говорит о том что датчик исправен.но одно такое же точно сообщение остаётся висеть. Ну как это понимать? Такое чувство что датчик заменили и он теперь работает,а ошибка осталась и горит постоянно.prometey1982 писал(а):Ну о чем тогда разговор? Датчик на замену, либо чистка бачка. Если вынуть датчик и сообщение пропадет, то значит проблема в бачке. Если останется, значит проблема в датчике. Кстати, там снизу часто провода рвутся, возможно, у тебя они порвались и замкнули. Насчет замка капота, его нужно просто поменять. Запишись в один из клубных сервисов, они тебе все исправят без сказок о замке капота и датчике уровня.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
ljoha0000, леха, плюнь этим людям в лицо. капот это капот, а омывайка это омывайка.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Вернемся к регулировкам фар =)
Фары дорест. галоген. электрокорректор без датчиков, просто крутелка вверх вниз.
Кручу барашек регулировки влево - отражатель опускается, вправо отражатель идет до определенного положения вверх и дальше уже не крутится, либо с усилием и перспективой сломать. Фара светит ниже чем нужно. Если опустить отражатель электрокорректором в самый низ, то отражатель просто упирается в корпус фары. (контролирую через крышку дальнего света).
Поворачиваю электрокорректор по часовой стрелке, от отцепляется и отражатель сразу падает вниз.
Ставлю обратно - все ок.
Вопрос. Как вернуть нормальные регулировки света фар. какую часть корректора надо поправить, переставить?
- Notzeal
может что-то физически мешает отражателю подняться???
п.с. а лампочки правильно вставил? может к верху ногами? или мусор попал под фланец лампы.
СТГ-галка на стене правильная?
- Griffon
Галки правильные на обеих фарах (но не проверял регулировки еще), лампочки поставлены правильно (перепроверил по мануалу). Физически там мешать нечему, не должны упираться, не крутиться сам барашек, т.е. он в максимальном положении как я понял.
prometey1982
Кстати, когда я себе ксеноновые фары поставил, то у меня на одной фаре верхнее крепление отражателя было оторвано. Фара светила сильно вниз. Пришлось разбирать фару и колхозить крепление. Ну и все равно сильно близко светили фары. Когда фары линзовал, то линзы поставили нормально, теперь можно хоть в небо выкрутить, при желании.
drive2
drive2
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Может кто знает где найти новый или на что можно заменить обратный механический клапан в системе EVAP? их 2, мои оба стали клинить, и из-за этого в коллектор попадает много доп воздуха на холостых. Пробовал промывать карбклинером и разработать, на чуть-чуть помогло, но снова стали оба клинить.
Выглядят они вот так:
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Notzeal
- surta
- GSM: 1111111
в каталоге нашёл только вместе с трубками всборе: 30757307, цена конь. На них вот написан номер, но по нему ничего не находится. Есть мысли просто подобрать от чего-нибудь, эти может попробую на ночь в бензине оставить, может отмокнут, по идее в них только шарик и пружинка.
Drive2
Drive2
- Notzeal
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
TokRa, на разборках будет тоже состояние +/-
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
5$
- surta
- GSM: 1111111
MozG, Спасибо Максиму за клапанчики, мои сдулись, я замочил в бензе, продувал, но всё равно заклинивали в открытом положении. Постучишь слегка по ним и захлопывалсь. Те что Максим подогнал работают без подклинивания. Сразу воткнул и поехал тестировать, работают как надо. Показания по расходу воздуха тоже теперь правильные:
Drive2
Drive2
