ljoha0000
Авто: volvo v 70 awd 2004
GSM: +37258085425
Сообщение ljoha0000 »
maljr.ga писал(а):
ljoha0000 писал(а): богажник
От слова бАгаж, а не бог.
Пффф я думал дельное чего, а тут арфографией занялись. Дочка пишет под диктовку. :lol:
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Почему решил что датчик исправен? Когда доливаешь омывайку и перезапускаешь машину сообщение уходит?
drive2
ljoha0000
GSM: +37258085425
prometey1982 писал(а): Почему решил что датчик исправен? Когда доливаешь омывайку и перезапускаешь машину сообщение уходит?
Нет, горит постоянно.
ljoha0000 писал(а): сервисе
Аххахаха. Классная шутка. Так им и передай.
prometey1982
GSM: +375299722948
Ну о чем тогда разговор? Датчик на замену, либо чистка бачка. Если вынуть датчик и сообщение пропадет, то значит проблема в бачке. Если останется, значит проблема в датчике. Кстати, там снизу часто провода рвутся, возможно, у тебя они порвались и замкнули. Насчет замка капота, его нужно просто поменять. Запишись в один из клубных сервисов, они тебе все исправят без сказок о замке капота и датчике уровня.
drive2
ljoha0000
GSM: +37258085425
Дело в том что я не понимаю одного. Когда жидкость кончается появляется точно такое же сообщение"долить жидкость"я доливаю и это сообщение изчезает.Это говорит о том что датчик исправен.но одно такое же точно сообщение остаётся висеть. Ну как это понимать? Такое чувство что датчик заменили и он теперь работает,а ошибка осталась и горит постоянно.
ljoha0000, леха, плюнь этим людям в лицо. капот это капот, а омывайка это омывайка.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Вернемся к регулировкам фар =)
Фары дорест. галоген. электрокорректор без датчиков, просто крутелка вверх вниз.
Кручу барашек регулировки влево - отражатель опускается, вправо отражатель идет до определенного положения вверх и дальше уже не крутится, либо с усилием и перспективой сломать. Фара светит ниже чем нужно. Если опустить отражатель электрокорректором в самый низ, то отражатель просто упирается в корпус фары. (контролирую через крышку дальнего света).
Поворачиваю электрокорректор по часовой стрелке, от отцепляется и отражатель сразу падает вниз.
Ставлю обратно - все ок.
Вопрос. Как вернуть нормальные регулировки света фар. какую часть корректора надо поправить, переставить?
может что-то физически мешает отражателю подняться???
п.с. а лампочки правильно вставил? может к верху ногами? или мусор попал под фланец лампы.
СТГ-галка на стене правильная?
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Notzeal писал(а): может что-то физически мешает отражателю подняться???
Галки правильные на обеих фарах (но не проверял регулировки еще), лампочки поставлены правильно (перепроверил по мануалу). Физически там мешать нечему, не должны упираться, не крутиться сам барашек, т.е. он в максимальном положении как я понял.
prometey1982
GSM: +375299722948
Кстати, когда я себе ксеноновые фары поставил, то у меня на одной фаре верхнее крепление отражателя было оторвано. Фара светила сильно вниз. Пришлось разбирать фару и колхозить крепление. Ну и все равно сильно близко светили фары. Когда фары линзовал, то линзы поставили нормально, теперь можно хоть в небо выкрутить, при желании.
drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Может кто знает где найти новый или на что можно заменить обратный механический клапан в системе EVAP? их 2, мои оба стали клинить, и из-за этого в коллектор попадает много доп воздуха на холостых. Пробовал промывать карбклинером и разработать, на чуть-чуть помогло, но снова стали оба клинить.
Выглядят они вот так:
Instagram surtamikhail
Drive2
А номерок есть у них?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
в каталоге нашёл только вместе с трубками всборе: 30757307, цена конь. На них вот написан номер, но по нему ничего не находится. Есть мысли просто подобрать от чего-нибудь, эти может попробую на ночь в бензине оставить, может отмокнут, по идее в них только шарик и пружинка.
Drive2
Знать бы их параметры, можно было бы подобрать аналог :(
TokRa писал(а): . Это обычно на выброс
Тогда если оставил кто,то цена будет конь
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
TokRa, на разборках будет тоже состояние +/-
5$
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
MozG, Спасибо Максиму за клапанчики, мои сдулись, я замочил в бензе, продувал, но всё равно заклинивали в открытом положении. Постучишь слегка по ним и захлопывалсь. Те что Максим подогнал работают без подклинивания. Сразу воткнул и поехал тестировать, работают как надо. Показания по расходу воздуха тоже теперь правильные:
Drive2
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Фигасе у тебя панель приборов :D
