Свежий то же должен быть заряженный на 100 %.
Заводка на горячую S40 II 2011 2.0
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- Авто: Volvo XC70 AWD
- GSM: +375291588190
Ты практически сам ответил на этот вопрос.
Только добавь сюда небольшую просадку при запуске и датчик температуры.AKBAR писал(а): 28.05.2019 14:59 Создается обогащенная смесь и запуск затруднен. При долгом запуске происходит продувка и заводится. Соттветственно при такой неисправности в рабочем режиме будет все ок - не дерганий, ни потери мощности, ни ошибок в Vida. На данный момент это приоритетная версия.
Чем заряжал? Плотность проверил?
Откуда взяться переобогащенной смеси? Форсунки я исключил заменой. ДТОЖ я отключал - эффект сохранился. Мониторил его показания Видой - они адекватны. Стрелка на приборке стоит как вкопанная и ровно посередине при прогретом моторе.W@dim писал(а): 17.06.2019 10:34 Только добавь сюда небольшую просадку при запуске и датчик температуры.
Есть и автоматический зарядник Бош С6 и ручной с регулировкой тока и напряжения. АКБ необслуживаемый, но есть магический глазок - горит зеленым.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
показывает только одну банку, и то вопрос, на сколько корректно. А что за батарея, и как заряжалась? Я не утверждаю что проблема в АКБ. Просто интересно.
Просто автолюбитель.
Про одну банку знаю, но все же лучше чем ничего. Акум корейский Hankook EFB. Подключил зарядное - буквально через 30 сек заморгала лампа, что батарея ОК и заряжена. Машина проезжает в неделю 130+130 по трассе. На холодную с заводкой никаких проблем нет, даже зимой в -15 и т.п. Крутит бодро. И запуск на горячую если заглушить и заводить сразу - все отлично. Вопрос если дать постоять горячему авто минут 5-10-15 после глушения.alejandro82 писал(а): 17.06.2019 11:31 показывает только одну банку, и то вопрос, на сколько корректно. А что за батарея, и как заряжалась?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Из личного опыта:AKBAR писал(а): 17.06.2019 12:32 Подключил зарядное - буквально через 30 сек заморгала лампа, что батарея ОК и заряжена.
1. Разряженная батарея. На ночь ставится на зарядку 10% током. К утру вроде как заряжена, ток упал, напряжение выросло. Плотности нет. И только к вечеру набирается плотность.
2. Батарея с напряжением 12.3-12.4 вольта. Считается что она разряжена. Прекрасно крутила всю зиму стартер.AKBAR писал(а): 17.06.2019 12:32 На холодную с заводкой никаких проблем нет, даже зимой в -15 и т.п. Крутит бодро.
alejandro82, но выходит несостыковка. На прогретом двигателе условия для запуска лучше - акум подзарядился, двигатель горячий, масло тоже. Запустить его гораздо легче чем холодный. Но на холодном вопросов нет, а на горячем со стоянкой в 10 минут - есть. Я конечно попробую подкинуть другой, но мне кажется что не в нем дело.
Отнюдь. В вопросе смесеобразования старт инжекторного холодного (стабильного) двигателя проще, чем горячего.AKBAR писал(а): 17.06.2019 14:25 двигатель горячий, масло тоже. Запустить его гораздо легче чем холодный.
А вот карбюраторный- тут да, холодный старт тяжелее. А у горячего карба испарение топлива лучше- старт легче. Не путай.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
AKBAR, я к тому что не факт что у вас АКБ нормально заряжена. Хотя это не помеха бодро крутить стартер. Больше никакого смысла не стоит искать в моем сообщении.
В общем пункт номер 1: махну акум на другой, если результата не будет (а надежда слабая) 2: махнуть ДТОЖ, благо стоит он недорого и меняется вменяемо.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
тестером легко проверяется. Нужно только знать правильные показания.
При просадке его показания то же меняются. Они становятся "неправильными". Датчик может быть не причем.alejandro82 писал(а): 17.06.2019 16:23 тестером легко проверяется. Нужно только знать правильные показания.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
W@dim, ну ХЗ. Я был уверен что он при изменении температуры меняет сопротивление. И эти данные идут в мозги.
Мне Генри сказал, что когда глушишь нагретый авто, то температура внутри на время растет, т.к. охлаждение прекращается. Но я снимал разъем с датчика и грел машину (она ехала в аварийном режиме, дергалась). Но дефект повторился. Значит ДТОЖ не сильно причем.
так и есть, меняет сопротивление. А теперь применить к этому закон Ома с учетом просадки на запуске.alejandro82 писал(а): 17.06.2019 16:41 W@dim, ну ХЗ. Я был уверен что он при изменении температуры меняет сопротивление. И эти данные идут в мозги.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
там же не 12 вольт через датчик проходит не? Не по х.. ли ему просадка?
старая машина, плохая защита по цепям питания, просадка, показания некорректные, горячее топливо, некорректная работа заслонки и т. д. Короче стечение многих факторов.alejandro82 писал(а): 17.06.2019 22:26там же не 12 вольт через датчик проходит не? Не по х.. ли ему просадка?
Подкинул вчера AGM акум от другой машины. Все тоже самое, и просадка по виде такая же. Как вариант, что стартер на себя много берет при запуске... Ради интереса, глянул просадку при утреннем пуске моей XC70 D5...
