Заводка на горячую S40 II 2011 2.0
AKBAR писал(а): 17.06.2019 09:29 Я подкину другой свежий аккумулятор и проверю.
Свежий то же должен быть заряженный на 100 %.
AKBAR
Авто: Volvo XC70 AWD
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
W@dim писал(а): 17.06.2019 10:27 Свежий то же должен быть заряженный на 100 %.
тот что в авто тоже заряжен на 100%.
Ты практически сам ответил на этот вопрос.
AKBAR писал(а): 28.05.2019 14:59 Создается обогащенная смесь и запуск затруднен. При долгом запуске происходит продувка и заводится. Соттветственно при такой неисправности в рабочем режиме будет все ок - не дерганий, ни потери мощности, ни ошибок в Vida. На данный момент это приоритетная версия.
Только добавь сюда небольшую просадку при запуске и датчик температуры.
AKBAR писал(а): 17.06.2019 10:33 тот что в авто тоже заряжен на 100%.
Чем заряжал? Плотность проверил?
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
W@dim писал(а): 17.06.2019 10:34 Только добавь сюда небольшую просадку при запуске и датчик температуры.
Откуда взяться переобогащенной смеси? Форсунки я исключил заменой. ДТОЖ я отключал - эффект сохранился. Мониторил его показания Видой - они адекватны. Стрелка на приборке стоит как вкопанная и ровно посередине при прогретом моторе.
W@dim писал(а): 17.06.2019 10:35 Чем заряжал? Плотность проверил?
Есть и автоматический зарядник Бош С6 и ручной с регулировкой тока и напряжения. АКБ необслуживаемый, но есть магический глазок - горит зеленым.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
AKBAR писал(а): 17.06.2019 11:13 магический глазок
показывает только одну банку, и то вопрос, на сколько корректно. А что за батарея, и как заряжалась? Я не утверждаю что проблема в АКБ. Просто интересно.
Просто автолюбитель.
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
alejandro82 писал(а): 17.06.2019 11:31 показывает только одну банку, и то вопрос, на сколько корректно. А что за батарея, и как заряжалась?
Про одну банку знаю, но все же лучше чем ничего. Акум корейский Hankook EFB. Подключил зарядное - буквально через 30 сек заморгала лампа, что батарея ОК и заряжена. Машина проезжает в неделю 130+130 по трассе. На холодную с заводкой никаких проблем нет, даже зимой в -15 и т.п. Крутит бодро. И запуск на горячую если заглушить и заводить сразу - все отлично. Вопрос если дать постоять горячему авто минут 5-10-15 после глушения.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
AKBAR писал(а): 17.06.2019 12:32 Подключил зарядное - буквально через 30 сек заморгала лампа, что батарея ОК и заряжена.
Из личного опыта:
1. Разряженная батарея. На ночь ставится на зарядку 10% током. К утру вроде как заряжена, ток упал, напряжение выросло. Плотности нет. И только к вечеру набирается плотность.
AKBAR писал(а): 17.06.2019 12:32 На холодную с заводкой никаких проблем нет, даже зимой в -15 и т.п. Крутит бодро.
2. Батарея с напряжением 12.3-12.4 вольта. Считается что она разряжена. Прекрасно крутила всю зиму стартер.
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
alejandro82, но выходит несостыковка. На прогретом двигателе условия для запуска лучше - акум подзарядился, двигатель горячий, масло тоже. Запустить его гораздо легче чем холодный. Но на холодном вопросов нет, а на горячем со стоянкой в 10 минут - есть. Я конечно попробую подкинуть другой, но мне кажется что не в нем дело.
AKBAR писал(а): 17.06.2019 14:25 двигатель горячий, масло тоже. Запустить его гораздо легче чем холодный.
Отнюдь. В вопросе смесеобразования старт инжекторного холодного (стабильного) двигателя проще, чем горячего.
А вот карбюраторный- тут да, холодный старт тяжелее. А у горячего карба испарение топлива лучше- старт легче. Не путай.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
AKBAR, я к тому что не факт что у вас АКБ нормально заряжена. Хотя это не помеха бодро крутить стартер. Больше никакого смысла не стоит искать в моем сообщении.
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
В общем пункт номер 1: махну акум на другой, если результата не будет (а надежда слабая) 2: махнуть ДТОЖ, благо стоит он недорого и меняется вменяемо.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
AKBAR писал(а): 17.06.2019 16:18ДТОЖ
тестером легко проверяется. Нужно только знать правильные показания.
alejandro82 писал(а): 17.06.2019 16:23 тестером легко проверяется. Нужно только знать правильные показания.
При просадке его показания то же меняются. Они становятся "неправильными". Датчик может быть не причем.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
W@dim, ну ХЗ. Я был уверен что он при изменении температуры меняет сопротивление. И эти данные идут в мозги.
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
Мне Генри сказал, что когда глушишь нагретый авто, то температура внутри на время растет, т.к. охлаждение прекращается. Но я снимал разъем с датчика и грел машину (она ехала в аварийном режиме, дергалась). Но дефект повторился. Значит ДТОЖ не сильно причем.
alejandro82 писал(а): 17.06.2019 16:41 W@dim, ну ХЗ. Я был уверен что он при изменении температуры меняет сопротивление. И эти данные идут в мозги.
так и есть, меняет сопротивление. А теперь применить к этому закон Ома с учетом просадки на запуске.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
W@dim писал(а): 17.06.2019 21:36 А теперь применить к этому закон Ома с учетом просадки на запуске.
там же не 12 вольт через датчик проходит не? Не по х.. ли ему просадка?
alejandro82 писал(а): 17.06.2019 22:26
старая машина, плохая защита по цепям питания, просадка, показания некорректные, горячее топливо, некорректная работа заслонки и т. д. Короче стечение многих факторов.
AKBAR
GSM: +375291588190
Сообщение AKBAR »
Подкинул вчера AGM акум от другой машины. Все тоже самое, и просадка по виде такая же. Как вариант, что стартер на себя много берет при запуске... Ради интереса, глянул просадку при утреннем пуске моей XC70 D5...
