Сажевый фильтр
- Авто: volvo s60 2004 B5244s AW55-50SN
- GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Добрые люди, подскажите пожалуйста проверенное СТО, где можно удалить сажевый фильтр. Спасибо
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Сажевый фильтр
Так вонять же будет, может починить?
- GSM: 80295010066
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Сажевый фильтр
Banzay, вроде ж в последнее время их мыть научились - погуглите эту тему.
PS удалял как то сажевый на 1.9tdi ваговском + чип на автотерапии. После процедуры машину было не узнать. В легкую из 105 сил надули 150 и 350 крутящего. Все это дело на Леоне дарило очень приятные впечатления. Да коптил маленько ну да пофиг кайфа было в разы больше.
- Зорка
Сажевый фильтр
мотор масло жрет?
- GSM: 80295010066
- GSM: 80295010066
- sant
Сажевый фильтр
Все зависит от условий эксплуатации, если машина часто ездит по трассам то ходят они долго, а если машина эксплуатируется в основном в городе на небольшие дистанции когда машина толком и не прогревается то фильтр быстро забивается
- Зорка
Сажевый фильтр
500к точно ходит
- GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Спасибо за подсказки. Вот фото сажевого Ситроен с5 2010г. пробег 320к, 200 из них он прошел в Германии, в основном трасса
- GSM: 80295010066
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Сажевый фильтр
Banzay, я что то не совсем догоняю к чему тут все эти вопросы? У тебя в подписи бензинка, спрашиваешь про ХС60, выкладываешь фото с Ситроена, в чем проблема хоть?
- Авто: VOLVO XC60 D4204T5
- GSM: +375298130900
Сажевый фильтр
Ребята, помогите решить ребус. У меня xc60 d4 (d4204t5). Прожиги сажевого фильтра каждые 50 км при подключенном ЕГР, с отключенным где-то каждые 500 км. Прожиг запускается на 17гр падает до 0 гр (так несколько раз). Потом он заканчивается и количество сажи показывает около 14 гр. Потом эти 3гр набегают за 50 км и снова прожиг.
Исходные данные:
1. Впуск вымыт и проверен на герметичность
2. Масло не ест
3. Сажевый фильтр промыт(хотя ребята не хотели мыть, сказали, что он чистый)
4. Клапан ЕГР рабочий и чистый
Есть ошибка в CEM U030141 Несовместимость ПО, но был на премиум моторс и сказали, что такое бывает после сервиса 2.0.
Буду рад любым мыслям, лично сам грешу на ПО.
Исходные данные:
2. Масло не ест
- Yukon
- GSM: +37296524721
Сажевый фильтр
VADZIM1994_94, А сколько вы поездили с отключенным клапаном? Поездите хотя бы несколько месяцев чтобы прошло больше прожигов и тогда заметите динамику. По нормальному прожиги каждые 1200 км., у меня так на двух машинах.
По ошибке CEM U030141 есть такой баг в программе, есть даже техническая нота от Volvo, но на работу это никак не влияет, у меня на обеих машинах эта ошибка, у жены авто ездит с подключенным клапаном ЕГР и 5-7 гр. сажи, у меня авто с отключенным клапаном и 7-10 гр., но у меня когда клапан подключен то сажа вырастала до 20 гр. и был частый прожиг.
Поэтому совет такой - отключай клапан и езди, наблюдай как ведет себя сажа. Если сажа уменьшится и прожиги будут проходить не чаще 1200 км. то отшивай сажевый.
Сажевый фильтр
Ездил с отключенным ЕГР долго, мог проехать 950 км. Отшивать сажевый не вариант, машина не на РБ учете. Просто странно это всё. Как будто где-то есть баг в алгоритме по вычислению количества сажи. Читал на шведском форуме, что у одного чела была похожая проблема и он поменял даже сажевый, но проблема осталась)) После обновления блока ECM проблема ушла.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopi ... 9&start=10
Yukon, а ты мог бы пожалуйста посмотеть номер прошивки ECM на своей вольво, в которой при подключении ЕГР идут частые прожиги?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Сажевый фильтр
это не долго, надо поездить пока прожиги не будут проходить через 1200 км. Второе, я так понимаю что у тебя есть ELM через которую ты контролируешь ситуацию, так вот когда начинается прожиг попробуй ехать на 2500 об.двигателя и смотри как повышается температура сажевого, у меня доходила до 750 гр.С., так прожиг проходит более эффективно.
не знаю каким образом прошивка влияет на работу сажевого фильтра, мне кажется что тут проблема чисто механическая если с подключенным ЕГР сажевый забивается быстро, а с отключенным все нормально.
Если это так, то прямой путь к дилеру на обновление ПО.
Сажевый фильтр
Yukon, спасибо за совет, попробую ещё. Я на 2500 об/мин пробовал, но уменя доходило только до 690 градусов.
Так вот прикол в том, что в РБ нигде не могут залить обновление из-за санкций. Был на Элит, Швед и премиум моторс, но на премиум моторс сказали, что попробуют найти прошивку, пока жду.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Сажевый фильтр
VADZIM1994_94, был я на Элит когда купил авто, специально поехал на ТО чтобы в рамках работ обновить прошивку, так они потребовали расписку что если вдруг ЭБУ ляжет то они ответственности не несут ))) были посланы с таким обслуживанием!
Сажевый фильтр
Yukon, я слышал такое, они себя просто страхуют, но сейчас я бы даже на такое согласился, но они говорят, что шведы 1 октября отключили их от сервера
