Сажевый фильтр
Banzay
Авто: volvo s60 2004 B5244s AW55-50SN
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Добрые люди, подскажите пожалуйста проверенное СТО, где можно удалить сажевый фильтр. Спасибо
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сажевый фильтр
Сообщение Зорка »
Так вонять же будет, может починить?
Banzay
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Ремонт слишком дорогой
sant
GSM: 29сем6019два8
Сажевый фильтр
Сообщение sant »
Banzay, вроде ж в последнее время их мыть научились - погуглите эту тему.
PS удалял как то сажевый на 1.9tdi ваговском + чип на автотерапии. После процедуры машину было не узнать. В легкую из 105 сил надули 150 и 350 крутящего. Все это дело на Леоне дарило очень приятные впечатления. Да коптил маленько ну да пофиг кайфа было в разы больше.
GSM: +37529171О741
Сажевый фильтр
Сообщение Зорка »
Banzay писал(а): 12.12.2023 23:44 Ремонт слишком дорогой
мотор масло жрет?
Banzay
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Нет
Banzay
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Сколько живёт сажевый на Вольво хс60? В километрах
sant
GSM: 29сем6019два8
Сажевый фильтр
Сообщение sant »
Все зависит от условий эксплуатации, если машина часто ездит по трассам то ходят они долго, а если машина эксплуатируется в основном в городе на небольшие дистанции когда машина толком и не прогревается то фильтр быстро забивается
GSM: +37529171О741
Сажевый фильтр
Сообщение Зорка »
Banzay писал(а): 23.12.2023 20:30 Сколько живёт сажевый на Вольво хс60? В километрах
500к точно ходит
Banzay
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Спасибо за подсказки. Вот фото сажевого Ситроен с5 2010г. пробег 320к, 200 из них он прошел в Германии, в основном трасса
Banzay
GSM: 80295010066
Сажевый фильтр
Сообщение Banzay »
Ещё вопрос: что вы думаете о чистке сажевого, егр и впускного коллектора?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сажевый фильтр
Сообщение Yukon »
Banzay, я что то не совсем догоняю к чему тут все эти вопросы? У тебя в подписи бензинка, спрашиваешь про ХС60, выкладываешь фото с Ситроена, в чем проблема хоть?
VADZIM1994_94
Авто: VOLVO XC60 D4204T5
GSM: +375298130900
Сажевый фильтр
Сообщение VADZIM1994_94 »
Ребята, помогите решить ребус. У меня xc60 d4 (d4204t5). Прожиги сажевого фильтра каждые 50 км при подключенном ЕГР, с отключенным где-то каждые 500 км. Прожиг запускается на 17гр падает до 0 гр (так несколько раз). Потом он заканчивается и количество сажи показывает около 14 гр. Потом эти 3гр набегают за 50 км и снова прожиг.
Исходные данные:
1. Впуск вымыт и проверен на герметичность
2. Масло не ест
3. Сажевый фильтр промыт(хотя ребята не хотели мыть, сказали, что он чистый)
4. Клапан ЕГР рабочий и чистый
Есть ошибка в CEM U030141 Несовместимость ПО, но был на премиум моторс и сказали, что такое бывает после сервиса 2.0.
Буду рад любым мыслям, лично сам грешу на ПО.
GSM: +375296524721
Сажевый фильтр
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94, А сколько вы поездили с отключенным клапаном? Поездите хотя бы несколько месяцев чтобы прошло больше прожигов и тогда заметите динамику. По нормальному прожиги каждые 1200 км., у меня так на двух машинах.
По ошибке CEM U030141 есть такой баг в программе, есть даже техническая нота от Volvo, но на работу это никак не влияет, у меня на обеих машинах эта ошибка, у жены авто ездит с подключенным клапаном ЕГР и 5-7 гр. сажи, у меня авто с отключенным клапаном и 7-10 гр., но у меня когда клапан подключен то сажа вырастала до 20 гр. и был частый прожиг.
Поэтому совет такой - отключай клапан и езди, наблюдай как ведет себя сажа. Если сажа уменьшится и прожиги будут проходить не чаще 1200 км. то отшивай сажевый.
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Сажевый фильтр
Ездил с отключенным ЕГР долго, мог проехать 950 км. Отшивать сажевый не вариант, машина не на РБ учете. Просто странно это всё. Как будто где-то есть баг в алгоритме по вычислению количества сажи. Читал на шведском форуме, что у одного чела была похожая проблема и он поменял даже сажевый, но проблема осталась)) После обновления блока ECM проблема ушла.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopi ... 9&start=10
Yukon, а ты мог бы пожалуйста посмотеть номер прошивки ECM на своей вольво, в которой при подключении ЕГР идут частые прожиги?
GSM: +375296524721
Сажевый фильтр
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94 писал(а): 27.05.2025 13:24 Ездил с отключенным ЕГР долго, мог проехать 950 км.
это не долго, надо поездить пока прожиги не будут проходить через 1200 км. Второе, я так понимаю что у тебя есть ELM через которую ты контролируешь ситуацию, так вот когда начинается прожиг попробуй ехать на 2500 об.двигателя и смотри как повышается температура сажевого, у меня доходила до 750 гр.С., так прожиг проходит более эффективно.
VADZIM1994_94 писал(а): 27.05.2025 13:24 После обновления блока ECM проблема ушла.
не знаю каким образом прошивка влияет на работу сажевого фильтра, мне кажется что тут проблема чисто механическая если с подключенным ЕГР сажевый забивается быстро, а с отключенным все нормально.
Если это так, то прямой путь к дилеру на обновление ПО.
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Сажевый фильтр
Yukon, спасибо за совет, попробую ещё. Я на 2500 об/мин пробовал, но уменя доходило только до 690 градусов.
Yukon писал(а): 27.05.2025 14:12 Если это так, то прямой путь к дилеру на обновление ПО.
Так вот прикол в том, что в РБ нигде не могут залить обновление из-за санкций. Был на Элит, Швед и премиум моторс, но на премиум моторс сказали, что попробуют найти прошивку, пока жду.
GSM: +375296524721
Сажевый фильтр
Сообщение Yukon »
VADZIM1994_94, был я на Элит когда купил авто, специально поехал на ТО чтобы в рамках работ обновить прошивку, так они потребовали расписку что если вдруг ЭБУ ляжет то они ответственности не несут ))) были посланы с таким обслуживанием!
VADZIM1994_94
GSM: +375298130900
Сажевый фильтр
Yukon, я слышал такое, они себя просто страхуют, но сейчас я бы даже на такое согласился, но они говорят, что шведы 1 октября отключили их от сервера
ValMast
GSM: 28891910
Сажевый фильтр
Сообщение ValMast »
VADZIM1994_94 писал(а): 27.05.2025 16:58 сейчас я бы даже на такое согласился
Привет! Как вы решили проблему с сажевым фильтром на вашем Вольво?
У меня постоянно регенерация и сажа скачет с 0 до 20 гр по окончанию прожига моментально.
