Ест много масла
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Ест много масла
Сообщение buyan »
hap72, а после, готовь 2к$ и у тебя D5244T, либо 3к$ и у тебя D5244T4 + TF80 :good:
Последний раз редактировалось buyan 11.05.2021 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Ест много масла
Сообщение Yran »
D5 185 сил - 3000америки???что это за цены у вас такие🤣🤣🤣🤣🤣🤣
hap72
Авто: VOLVO XC90 Т5
GSM: +375293334724
Ест много масла
Сообщение hap72 »
Прикольно! Но ДВС то я менять не собираюсь!
Пленный_Румын
GSM: +375293
Re: Ест много масла
Сообщение Пленный_Румын »
buyan писал(а): 05.03.2021 00:08 hap72, а после, готовь 2к и у Нюя D5244T либо 3к$ и у тебя D5244T4 + TF80 :good:
Работа получается 1500$ тянет такая под ключ, с Т4+ тф80 вариант???
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Re: Ест много масла
Сообщение buyan »
TokRa писал(а): 06.03.2021 15:59 Это поставить в бензиновую машину дизельный двигатель и коробку со всеми потрохами.
Именно.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Re: Ест много масла
Сообщение buyan »
Пленный_Румын писал(а): 22.04.2021 12:31
Ты правильно считай! Бак, проводка, свап (не просо голый двиг, а со всей навеской). Наша работа около 500.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Re: Ест много масла
buyan писал(а): 23.04.2021 07:39
Ну да чутка промахнулся с цифрой. Но суть, что дорого :(
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Re: Ест много масла
Сообщение BlackRainbow »
Пленный_Румын писал(а): 23.04.2021 22:41 Ну да чутка промахнулся с цифрой. Но суть, что дорого :(
500 бакинских за такой объем работы - много? Разобрать всю морду (включая радиаторы, фары, расширительные бачки, трубки и пр.), достать старый двигатель с коробасом и проводами, запихнуть новый, всё соединить/подключить, собрать морду, залить назад все жижи...
Ты бы сделал дешевле? :rus:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Re: Ест много масла
Сообщение alejandro82 »
Ну так это смотря к какой машине примеряться. Если корч за полтораху какую то дорого. Если что то приличное за пятнаху например, цена ТО получается.
Просто автолюбитель.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Re: Ест много масла
alejandro82 писал(а): 26.04.2021 16:13 Ну так это смотря к какой машине примеряться. Если корч за полтораху какую то дорого. Если что то приличное за пятнаху например, цена ТО получается.
Тут речь конкретно про шведов и их же моторы. :pardon:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Re: Ест много масла
Да ну. В каждой теме начинается с одного, а потом каждый о чем то своём продолжает.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Re: Ест много масла
BlackRainbow писал(а): 26.04.2021 09:09
Не, норм, я тупанул и прикинул как 1500$ ,а не 500$ ... Не учел попутных деталей ,блоков итд. Мой косяк . Так что все ок .
hap72
Авто: VOLVO XC90 Т5
GSM: +375293334724
Re: Ест много масла
Сообщение hap72 »
hap72 писал(а): 04.03.2021 12:03
hap72 писал(а): 24.07.2020 19:09 Объясню свои вопросы....
по 1му - было снятие выпускного коллектора... прогорела прокладка на 1м и 5м. Была шлифовка. Можно ли при снятии выпускного коллектора увидеть признаки жора масла?
по 2му вопросу - был вырезан каталик, по причине коррозии оболочки. Внутренности каталика - были чистыми и одноцветными (однородными)... без каких либо наплывов и нагаров. Жор и сгорание масла могут ли отразится на состоянии катализатора?
Еще раз прошу прощения может за детские вопросы. Я не профи.... но хочу поделится своими наблюдениями и получить, как школьнику - ответы на вопросы.
Доброго дня, Комрады! Даю отчет о мое проблеме и проделанной работе.
Было сделано:
1. Раскоксовка жижей типо Лавр. Расход масла уменьшился с 1л/1000км до 500мл/1000км. После раскоксовки - поднялась компрессия в среднем от 10,5 до 11,5 (+/-) на всех цилиндрах.
2. Замена маслосъемных колпачков. Как итог - расход масла 180гр/1000 км.
Результатом пока доволен. Сижу и думаю... - может сделать раскоксовку демиксидом с промывкой поддона и маслозабора? Все одно пришло время масло с фильтрами менять.... Или этим я уже ничего не достигну?
В общем… После последнего долива 180гр масла – проехал еще 1000. Масло – на том же уровне. Понял свою ошибку при измерениях…. Я - не учел в предыдущей «тысячи» , 250 км пробега на старых МСК. Ща буду делать еще третий замер на 1000 после замены МСК. Раскоксовку больше не делал.
hap72
Авто: VOLVO XC90 Т5
GSM: +375293334724
Re: Ест много масла
Сообщение hap72 »
Ради эксперимента - завтра сфоткаю уровень на щупе и показания одометра. Через 1000 - отпишусь.
Yran
GSM: +375беларусь
Re: Ест много масла
Сообщение Yran »
Если так уж сильно беспокоит расход масло,но при этом мотор хорошо едет и не хочется менять или ремонтировать,залейте в него пару банок реметала,и всё щуп будет (стоять),ненужно будет каждые 500км искать куда пропало масло😉😉
Вернуться в «XC90»
