Вольво ХС90 2005 г. - щёлкает и не заводится
- Авто: VOLVO XC90 D5 2006
Всем доброго дня.
Вольво ХС90, 2005 г.в., D5244T4, внезапная ситуация: завожу машину, под капотом щёлкает, приборка как новогодняя ёлка, машина не заводится... Компьютер на этот счёт ничего не пишет... Что это может быть? Буду благодарен за совет.
Есть видео, но его сюда невозможно прикрепить, к сожалению...
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
vlidomir, для начала проверить аккумулятор.
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Первая причина - проверить, почистить, затянуть клеммы аккумулятора. Прикурить аккумулятор.vlidomir писал(а): ↑03.03.2025 12:23 Всем доброго дня.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Всё по линии АКБ. Или умер, или сел или клемма не контачит.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
vlidomir, отсоединить тонкую клемму от втягивающего стартера.На контакт втягивающего освободившийся подать плюс от аккума.Стартер должен включиться.Если нет-стартер в ремонт.Внимание.Передача долна быть выключена
Всем спасибо за оперативные ответы!
Сперва тоже на АКБ подумал. Но на панели не горит значок аккумулятора, поэтому подумал, что, может, причина в другом...
Спасибо за совет по стартеру. Будем пробовать...
Этот значок горит когда неисправен генератор. Вот такая логика...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Не лезьте в стартер, в первую очередь аккумулятор.
После пяти суток стоянки на аккумуляторе 11,75V. На стартере - почти 11. Этого должно хватить для запуска?
Может, всё таки дело в стартере?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Ну нет конечно.
АКБ выше 12,3 хотя бы. Генератор 14+
Сними заряди АКБ, для начала.
Если он заряд берет и сам по себе не разряжается, то ищи утечку.
Но опять же смущает - на генераторе 11 в. Мало.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Чего копья ломать. Возьми подкинь заведомо хороший аккумулятор и все увидишь сам.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Про генератор в сообщении ни слова, речь шла про стартер )))
vlidomir, При таком напряжении стартер крутить не будет! При нрмальном аккумуляторе 12.8В, при запуске напряжение может просаживатся до 11В, а у тебя при начальных 11-ти будет падать до 9В, а этого очень мало. Заряжай аккумулятор и пробуй.
Странно что за все это время даже не попробовал прикурить от другого авто, было бы сразу все понятно.
