Вольво ХС90 2005 г. - щёлкает и не заводится
vlidomir
Авто: VOLVO XC90 D5 2006
Сообщение vlidomir »
Всем доброго дня.
Вольво ХС90, 2005 г.в., D5244T4, внезапная ситуация: завожу машину, под капотом щёлкает, приборка как новогодняя ёлка, машина не заводится... Компьютер на этот счёт ничего не пишет... Что это может быть? Буду благодарен за совет.
Есть видео, но его сюда невозможно прикрепить, к сожалению...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
vlidomir, для начала проверить аккумулятор.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
vlidomir писал(а): 03.03.2025 12:23 Всем доброго дня.
Первая причина - проверить, почистить, затянуть клеммы аккумулятора. Прикурить аккумулятор.
vlidomir писал(а): 03.03.2025 12:23 под капотом щёлкает, приборка как новогодняя ёлка,
Всё по линии АКБ. Или умер, или сел или клемма не контачит.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
vlidomir, отсоединить тонкую клемму от втягивающего стартера.На контакт втягивающего освободившийся подать плюс от аккума.Стартер должен включиться.Если нет-стартер в ремонт.Внимание.Передача долна быть выключена :)
vlidomir
Всем спасибо за оперативные ответы!
Сперва тоже на АКБ подумал. Но на панели не горит значок аккумулятора, поэтому подумал, что, может, причина в другом...
Спасибо за совет по стартеру. Будем пробовать...
vlidomir писал(а): 03.03.2025 13:48 Но на панели не горит значок аккумулятора,
Этот значок горит когда неисправен генератор. Вот такая логика... :)
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
vlidomir писал(а): 03.03.2025 13:48 Спасибо за совет по стартеру. Будем пробовать..
Не лезьте в стартер, в первую очередь аккумулятор.
vlidomir
Я понял...
vlidomir
После пяти суток стоянки на аккумуляторе 11,75V. На стартере - почти 11. Этого должно хватить для запуска?
Может, всё таки дело в стартере?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
vlidomir писал(а): 05.03.2025 22:03 на аккумуляторе 11,75V
аккумулятор разряжен.
vlidomir писал(а): 05.03.2025 22:03 После пяти суток стоянки на аккумуляторе 11,75V. На стартере - почти 11.
Ну нет конечно.
АКБ выше 12,3 хотя бы. Генератор 14+
Сними заряди АКБ, для начала.
Если он заряд берет и сам по себе не разряжается, то ищи утечку.
Но опять же смущает - на генераторе 11 в. Мало.
Сообщение victor.M »
Чего копья ломать. Возьми подкинь заведомо хороший аккумулятор и все увидишь сам.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 06.03.2025 08:50 Но опять же смущает - на генераторе 11 в. Мало.
Про генератор в сообщении ни слова, речь шла про стартер )))
vlidomir, При таком напряжении стартер крутить не будет! При нрмальном аккумуляторе 12.8В, при запуске напряжение может просаживатся до 11В, а у тебя при начальных 11-ти будет падать до 9В, а этого очень мало. Заряжай аккумулятор и пробуй.
Странно что за все это время даже не попробовал прикурить от другого авто, было бы сразу все понятно.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Вам просто нравится побаловаться? Пять человек неделю говорит про АКБ, а у вас стадия отрицания.
Пока ее не пройти дальше всё равно не сдвинуться.
vlidomir
Господа, всем большое спасибо за участие в моей проблеме. Давненько я не имел дело с электрической частью автомобиля... Езжу на машине 16 лет и ни разу даже не было повода задумываться об аккумуляторе.
Сегодня проверили АКБ - пусковой ток - 300А. Проблема решается покупкой нового АКБ.
"Странно что за все это время даже не попробовал прикурить от другого авто, было бы сразу все понятно."
- к сожалению, не у кого "прикуривать"...
Ещё раз всех благодарю за советы.
Понимаю, что давать советы дело неблагодарное, но, может, кто имеет пример удачного приобретения долгоиграющей марки АКБ?
А то сегодня настоятельно рекомендовали казахстанские наименования: "БАРС", "КАЙНАР"... %)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
vlidomir писал(а): 07.03.2025 19:29казахстанские
можно брать.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Не лишним будет проверить токи утечки.
vlidomir
можно брать.
- Понял, спасибо.
- проверим...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
vlidomir, дату производства проверяйте. У казахов первые три цифры, день в году, четвёртая, год. Обычно старых нет, но мало ли продавец прощелкал и не продал своевременно.
А что у вас за аккумулятор? Может его зарядить просто надо?
Вернуться в «XC90»
